Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » как наиболее эффективно сделать выпукло вогнутый фасад?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Уважаемые мастера , подскажите по какой технологии наиболее оптимально сделать фасады для комода такого типа как на фото? Изогнутые в нескольких плоскостях.
Выклеивать по  матрице слоями из тонкого МДФ , или же клеить толстый пирог пирог из листов МДФ , например из несколькольких 20 миллиметровых и с них уже срезать всё лишнее на станке? Может быть кто то делал подобное, просьба подскажите.
http://sg.uploads.ru/t/IKZYb.jpg
http://sd.uploads.ru/t/wsED5.jpg
Больше на пластик похоже, искусственный камень который.
Зелёный залит эмалью
Отредактировано SergeyK (13-02-2017 13:27:49)
Например вот так (не мое):
http://forum.woodtools.ru/index.php?top … msg1461900
http://savepic.ru/12900301.jpg
Обычно задняя часть остается плоской.
Отредактировано Ulibka (13-02-2017 13:55:34)
Отредактировано Ulibka (Сегодня 13:55:34)
Спасибо, давно на мастеровом не был , ушёл в мягкую мебель практически полностью )))
Вот ещё интересное видео нашёл ссылка
:glasses:
http://s1.uploads.ru/t/pGLus.png
   Изогнутые поверхности на этом комоде я делал по методу мебельного щита-каркас из брусков с наклеенной тонкой фанерой (3 мм),ЧПУ тогда и в помине не было,сделать из массива не было возможности,да и вес при этом запредельный (склад дерева),плюс недостатки цельного щита из дерева (коробление,сезонные колебания размеров из-за влажности).Если продумать изгиб в одной плоскости то на каркасе это можно сделать,а каркас на ЧПУ.
