Приветствую уважаемое сообщество. Собственно вопрос в самом заголовке. Кто и как находит физический ноль на поворотной оси? Т.е. сейчас нужно найти ноль поворотки чисто физически, потом установить датчик колодец, (причём возможности поставить датчик на оси поворотки нет) потом прописать скрипт для поиска центра и высоты инструмента в колодце, с последующим уходом в ноль на поворотке на безопасной высоте. Может это уже обсуждалось, но поиск не дал результат. Прошу поделиться мнениями.
Поиск оси вращения на поворотке
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться223-02-2017 08:08:22
Что бы дать вам очень дельный совет, для начала фото вашего агрегата, под каким управлением он работает.
И вот после этих мелочей получите самый , что есть, ответ на ваш вопрос.
Поделиться323-02-2017 09:27:31
Flint2015
Хорошо.... сделаю сегодня.
Поделиться424-02-2017 10:04:36
Вот собственно станок. Обыкновенный станок от Пуров. Поворотка уже закреплена, умнее места ей не нашёл. Задняя бабка пока в свободном полёте. Датчик центровки выточен, но пока не изолировался и не ставился. Как видим установить датчик по оси невозможно. Портал проходит над редуктором поворотки +3 +5 мм. На заднюю бабку тоже не реально, да и не постоянно она будет стоять. Что собственно хочу.... Ставим фрезу в шпиндель хвостовиком наружу. Жмем обнуление машинных и гоним в машинный ноль. А вот затем, (скрипта ещё нет) жмем кнопку и станок идёт в район датчика нуля по поворотке, ищет центр, останавливается, поворачиваем фрезу в патроне, жмём продолжение, обнуляемся по высоте и едем в нули по поворотке на безопасной высоте. Вопросов собственно два, кто и как ищет первый раз физические нули поворотки, как потом привязывает датчик к этим нулям? Или от датчика плясать с поиском? Кроме, как резать пробные заготовки, переворачивать, опять резать и мерить остатки мыслей нет. Ну собственно, как потом скрипты написать?
Поделиться526-02-2017 00:04:46
Я определял ноль касанием к патрону. Сначала справа и слева, потом сверху для Z. Потом перегонял портал к задней бабке, и выставлял её по найденному нулю.
Поделиться626-02-2017 07:30:04
А ещё варианты? Думаю не очень точно касанием. Станочек маленький, детали тоже будут маленькие и детализированные.
Поделиться726-02-2017 08:02:39
Что значит не точно? В патрон зажимается калибр например шлифованый валик с упором, диаметр 10+- 0,01 и длиной выступа от патрона так же 10+- 0,01 а в цангу шпинделя зажимается щуп так же с известными параметрами, производим поиск координат касанием, при этом в скрипте должны быть прописаны на сколько происходит смещение от физического ноля, и это тоже известно это 1/2 диаметра калибра плюс 1/2 диаметра щупа, это при боковом промере, и соответствено 10мм от ноля плюс 1/2 диаметра щупа при продольном промере. Все эти координаты привязываются к машинным координатам, ну а по поводу оси зет , об этом уже целые мемуары написаны.
Поделиться826-02-2017 09:03:45
Давайте определим, какой точности Вы хотите добиться?
Поделиться926-02-2017 09:06:12
Flint2015
А нельзя ли поподробнее по скрипту? И как я понимаю, способ тот же что и с поиском ноля по Z.... НО надо тогда изолировать заготовку в патроне? Как то + и - вешать. Или сам щуп электронный? Уж простите убогого... но хотелось пошагово.
Поделиться1026-02-2017 09:07:27
vasa29
Точности в 0,01 думаю.... или слишком размахнулся?
Поделиться1126-02-2017 09:18:00
Или вот такой щуп имеется ввиду? https://www.youtube.com/watch?v=0aObTeXbJP0&feature=youtu.be&ab_channel=PurelogicR&D
Поделиться1226-02-2017 09:59:46
Flint2015
Используется масса станка, а вот как раз в шпиндель ставим изолированный от станка щуп.
По поводу скрипта, они уже есть готовые если поискать скринсеты для масн3
Могу предложить скрин от американца, довольно доработанный, в нём присутствует мануал.
https://yadi.sk/d/nguflh_N3Ecjdi
и про вашу точность, практически поиск координат касанием применяется на промышленных комплексах.
Поделиться1326-02-2017 10:02:48
Не выше радиального биения патрона
Поделиться1426-02-2017 10:31:01
Flint2015
Вы уж извините за назойливость. Но что это за щуп изолированный? Как я понимаю самому его не сделать?
Поделиться1526-02-2017 11:15:02
Flint2015
почему не сделать? представьте себе конусную фрезу например, и на хвостовик одета втулка из изолятора, контакт подключен к самой фрезе. Это так для общей информации.
Ну а по сути это выглядит вот так, обведено красным
Ну а если не хотите делать своими руками, можно приобрести щуп с индикацией, есть в продаже в пурлоджик , и можно намного дешевле взять напрямую из китая
вот такого плана
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne … 90bb15d051
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Beep … 90bb15d051
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Prec … 90bb15d051
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … 90bb15d051
Отредактировано Flint2015 (26-02-2017 11:26:39)
Поделиться1626-02-2017 11:19:29
ясно.... спасибо, завтра буду у станка, начну пробовать варианты. Если есть ещё советы, буду рад.
Поделиться1726-02-2017 12:23:57
Вот ещё в помощь
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc … wfile=4232
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc … wfile=4228
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc … wfile=4227
ну и описание со скриптом
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread313132.html
Отредактировано Flint2015 (26-02-2017 12:27:57)
не запускается поворотная ось | Станки с ЧПУ | 19-07-2017 |
Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 11-04-2025 |
