Доброго времени суток! По неопытности и желанию быстрее "попробовать" самостоятельно сделанный лазер с полем 1500*1000, столкнулись с проблемой нагара на линзе. Компрессор имелся, ессессно, самый обычный - масляный с ресивером на 50л. Буквально на 2-3 день запуска станка, вкупе с нашей радостью, существенно присела мощность и при инспектировании выявилось мощнейшее пятно на линзе. Дальше были опробованы: 1.Спирт обычный, 2.эфир для запуска двигателей, 3.очистители карбюраторов (2 видов), 4.Фейри. Особо не помогло, даже после длительного размачивания в купаже спиртов. Реально спасла ультразвуковая ванна на 50W и почти 60 минут полосканий. Далее очиститель карба с фейри - и почти как новая
Очистка линзы лазера от масляного нагара
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться124-03-2017 12:06:57
Поделиться224-03-2017 12:10:35
Следующим шагом был быстрый бег на ближайший металлом, там нашёлся какой-то мембранный компрессор, времен ссср, с ременной передачей, мотором на 400ватт и давлением на глаз до 1,5-2атм ))
Поделиться406-04-2017 19:52:31
Мне посоветовали использовать вещество на основе третичной соли аммония или аммиака. Поправьте если ошибаюсь. Сказали она не портит покрытие линзы и зеркал в отличии от ацетона или спирта
Поделиться506-04-2017 22:04:34
Всем драсьте!
У меня два момента по теме, которыми хочу поделиться и обсудить:
1. Есть инфа, что можно пользовать любой вид компрессора, лишь бы на выходе из оного был установлен влагомаслоотделитель.
2. Зеркала можно протирать спиртом, а вот линзу - ни в коем случае, т.к. спирт смывает покрытие ZnSe. Для линзы замечательно подходит спрей для чистки мониторов (есть в любом компьютерном магазине)
Поделиться607-04-2017 02:39:45
Всем драсьте!
Не важно какой у вас компрессор, главное производительный и чтобы воздух из него был чистым...
За 3 года общения с лазерами, только в самом начале пользовал спиртовые салфетки, сейчас вообще никакой химии, только хорошая, чистая салфетка для очков. Дунул на зеркало, оно запотело, протер. Линза также... Если что - не пью... пары спирта отсутствуют )) Зеркала молибден, линзы ZnSe.
Поделиться707-04-2017 10:28:23
Правильно сказал Кутузофф , компрессор должен быть, а уж какого обьема, шумности, мощности вы подбираете по своим возможностям и необходимости.
Как я уже писал в параллельной ветке, мы остановились на малошумных мембранных компрессорах на каждый лазер. Шумят не громче самих лазеров. Но у нас требования по шумности, т.к. производственное помещение в соседней комнате с офисом + находимся в жилом доме 9 этажки.
Линзы, как и зеркала имеют разные покрытия в зависимости от производителя. И стойкость соответственно разная. Лазеры у нас с 2003 года и как закончилась жидкость, что шла в комплекте, протираем только мед.спиртом. До сих пор не заменили ни одного зеркала и линзы. Только на одном по неосторожности уронили линзу и разбили, но это другая история.
Поделиться824-04-2017 23:34:21
Рядом с моей работай фирма, у них лазерная резка. Была похожая проблема. Решилась применением Изопропанола, то есть изопропилового спирта.
Так же они его используют для профилактической протирки оптики на станках.
Да, и правда ваша, поменяли компрессоры, штатные их не устроили..
Поделиться906-06-2017 16:22:48
А линза должна быть прозрачной, или она должна быть мутной? Линза оранжевого цвета
Поделиться1007-06-2017 21:35:12
Прозрачной..
Поделиться1108-06-2017 12:01:45
Прозрачной..
Похоже мне надо чистить линзу Думал.. новый станок, и линза там чистая
Поделиться1211-06-2017 12:14:26
т.е. прозрачную линзу можно чистить чем угодно, лишь бы не поцарапать?
Поделиться1311-06-2017 22:05:12
А у вас компрессор был с фильтром или без?
Поделиться1430-10-2017 05:55:39
Ребята. У меня вот тоже проблема. Не знаю пока, как бороться, может вы мне подскажете? Поставил поршневой масляный компрессор от него до лазера 11 метров шланга, потом влагомаслоотделитель вот такой:
ну и далее сам лазер. Не смотря на этот отделитель на линзе примерно за день работы появляется какая то муть трудно стирающаяся. Мощность как следствие падает. Я так полагаю, что это масло от компрессора и влагомаслоотделитель либо бракованный либо не предназначен для этого (хотя как он может быть не предназначен), может не справляется. Ребята, Вы какие фильтра используете? И кстати да, в стеклянной колбе не скопилось ни грамма конденсата или ещё чего то. Влагомаслоотделитель девственно чист.
Поделиться1530-10-2017 07:27:34
У влагоотделителя вход-выход правильно подключили? Не перепутали?
Поделиться1630-10-2017 09:33:41
Ну там есть треугольник. со стороны где сторона там я так понял вход, соответственно его туда подключил, где у теругольника носик (острый угол) я так понял выход, туда соответственно подключил подачу в станок. сегодня заметил немного жидкости во масловлагоотделителе. поработаю сегодня день и посмотрю на линзу.
Поделиться1730-10-2017 10:26:35
Отличный влаго-маслоотделитель получается из фильтра для воды стационарного. Из одного корпуса все выкидываешь вставляешь трубку, чтобы воздух через наполнитель проходил и засыпаешь наполнитель для кошачьего туалета, а во второй корпус ставишь катридж. Я таким пользуюсь нет ни влаги ни масла. В эти прозрачные маленькие плохо справляются.
Отредактировано Luaz007 (01-11-2017 01:05:19)
Поделиться1806-11-2017 13:22:26
Добрый день. Резал пару дней на мощности 80% (труба 100 вт). Сегодня обнаружил на линзе пятно, не со стороны сопла, а со стороны третьего зеркала. Выглядело как обычно, миллиметра 2-3 в диаметре, Но на этот раз крайне сложно оттиралось и до конца оттереть не удалось. Немного все равно осталось. Точка около 1 миллиметра. Что это? Линза выгорела? Уже не оттереть?
Поделиться1908-11-2017 19:46:20
Была аналогичная ситуация. Помог мёд спирт и ультразвуковая ванна правда моя история плохо закончилась на момент чистки на линзе уже появилась трещина от перегрева
Поделиться2008-11-2017 19:48:15
