Есть мысль произвести модернизацию станка по части жесткости и скорости перемещений параллельно с устранением конструктивных недостатков.
Сие чудо имеет разборную конструкцию из 6мм стали и ал профиля 100*45 для боковин и 200*100 для портала.
Первое что беспокоит, это паразитные вибрации при резке от зубчатой передачи.
Второе недостаточная жесткость оси z в нижнем положение, могу рукой за гайку потянуть на пару мм.
Третье при ускорениях станок весь сотрясается... вероятно 1000мм/с2 для него слишком много...
Есть ли смысл устанавливать в нижней части косынки или это уже не спасет? Если да, то достаточно будет ли болтового соединения, тк сварку производить в помещение, где станок не возможно, так же как и вынести его.
Как можно устранить вибрации на подпружиненном двигателе? Ведь основная проблема в зазоре крепления(гайке между двигателем и крепежной пластиной), который позволяет пружине его подтягивать к рейке.
Так как рейку скорей всего прийдется менять, имеет ли смысл заменить ал профиль 100*45 на например трубу 100*100*8?
Для Z думал заменить площадку крепления шпинделя на 20мм ал плиту, вместо текущей 6мм стальной.
Есть конечно мысль оставить от него только weihong 56a оригинальный и шпиндель, но жалко остальное. Да и новый если делать, то хотелось бы 3000*1500, а в помещение где он стоит уже не встанет. Поэтому прошу в поисках решения для модернизации малыми силами.
еще раз по станку
Поле 2500*1500
Щпиндель 3квт водный
ШД 3ех фазные 1,2гр 6А с редуктором 7:1
Рейка 1,5
Направляющие 20
Отредактировано macstuff (01-04-2017 20:22:36)
