Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Набор для изготовления ЧПУ станка.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Добрый день!
Собрал станок, проработал  чуть больше 3 месяцев, но волею судеб случилось так, что финансовые затруднения вынуждают продать оборудование.
В принципе все новое, и электроника, и мех. комплектующие. погорел частотник из-за того, что отсутствовало УЗО в цепи, а старые пакетные выключатели не сработали при перегрузке. так же дюралюминиевая конструкция оказалась слабовата в плане жесткости. вкладывать в переделку возможности нет, поэтому решил продать. по частям или целиком (лучше целиком)
конструкция разобрана, по частям:
профильные рельсы HSAC 20:
1440 мм - 2 шт
900 мм - 2 шт.
К ним 8 танкеток соответствующего размера.
проф. рельсы HSAC 15:
360 мм - 2 шт и к ним 4 танкетки соотв. размера.
ШВП TBI:
1500 мм - 2 шт
1000 мм - 1 шт
350 мм - 1 шт
соответственно с гайками.
По концам запрессованы опоры под подшипники (180504 - Ф47 Ф20 B18) и места присоединения муфт к движкам. по фотографиям видно как реализовано.
По электронике:
покупал комплектом на aliexpress
типоразмер nema 34, движки 85BYGH450D-008 4 шт, драйверы DQ860MA 4 шт, источники питания 350 Вт, 60VDC, 5.8A 4 шт.
плата управления 4 шт, кабели, блок питания для платы. в общем все собрано, настроено и работает. при желании можно проверить.
По шпинделю:
заказывал на алиэкспрессе. 2.2 кВт/220 В, водяное охлаждение, помпа, шланги, цанги er20, немного фрез в подарок.
как указал в начале, частотный преобразователь сгорел. НО, заместо него отдаю частотник siemens micromaster 0.37 кВт/380 В, очень кошерно собранный. подойдет для любых других механизмов, или для шпинделя малой мощности.
покупателю целиком всех запчастей отдам станину (очень добротно сварена, профиль 100х100х5), все подшипниковые опоры, муфты, фрезы, провода, компьютер,ось Z в сборе.(из алюминия).
для успешного изготовления вам останется переработать конструкцию портала (3D модели и чертежи отдам), поменять частотник.
Цена всего вышеуказанного целиком 120 т.р.+ваша доставка.
по отдельности:
механика 60 т.р. (рельсы+каретки, швп+гайки)
электроника (движки+блок управления) 35 т.р.
шпиндель со всеми прибамбасами и частотником siemens 18 т.р.
Все находится в г. Туле. посмотреть проверить можно здесь же.
для связи ЛС, либо antongubarev@mail.ru.
http://s5.uploads.ru/t/1wWpg.jpg
http://s9.uploads.ru/t/oaQNr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tsSDE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ov54j.jpg
http://sh.uploads.ru/t/iAslr.jpg
http://sg.uploads.ru/t/RQiGE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9ZyA7.jpg
http://s4.uploads.ru/t/aF9v0.jpg
Отредактировано gash (11-04-2017 09:39:05)
А можно название шпинделя  узнать и какой он коллекторный?
