Планирую купить фрезер.
Интересует особенности, удобство пользования и т.д.
Планирую криволинейный раскрой, фасады, фигурная объемная резьба.
Вопрос: T-slot или вакуумный стол - какие плюсы и минусы?
T-slot или Vacuum Table - какие плюсы и минусы?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться105-04-2017 13:01:26
Поделиться205-04-2017 14:23:45
Вакуумный стол - это ещё плюс 5 киловатт энергопотребления, во всё время фрезировки.
Поделиться415-04-2017 11:57:18
Ещё вопрос - как на фрезере делать раскрой - ведь нужно, чтобы всю толщину материала прорезало? Просьба не пинать - сейчас владею лазером - там всё с этим просто, а вот как с фрезером это реализовать - непонятно.
Поделиться515-04-2017 12:38:34
Жертвенный стол (слой) из МДФ 6-10мм
Поделиться616-04-2017 00:58:45
Я правильно понимаю: этот слой - чтобы можно было заглубиться в него чтобы резать насквозь материал?
Поделиться716-04-2017 07:41:22
Да, а по необходимости выровнять фрезой
Поделиться816-04-2017 12:03:07
Вакуумный стол, из плюсов про него:
1. чуть не моментальная установка деталей под обработку,
2. такой же быстрый съём после обработки, ни те ключей или зажимов с расфиксацией,
3. большие детали можно крепить в небольших зонах удержания
Минусы:
1. самый противный момент - чаще всего нужна нудная настройка (а то и специальное изготовление) "подсоса" для присасывание по габаритам деталей
2. противный момент - засираемость автоматических клапанов (если есть таковые) или уплотнителей, организующих вакуумную камеру с фиксируемой деталью.
3. резинки герметизации на точных работах имеют моменты сложности (нестабильности) в (с) установке деталей по высоте.
Имеем: в виду сложности перестраивания "на лету" вакуумный прижим хорош на серийно обрабатываемых деталях.
Т-пазовый стол.
1. А почему, собственно, обязательно Т-пазовый?!? Почему не просто жертвенный или с какими-либо боковыми зажимами. Т-паз просто привычка из механики, когда нужно быть готовым к сильно меняемой схеме установки деталей и применяемой оснастки на обработку. Т.е., например, можно говорить и о сетке с круглыми отверстиями по шагу 20-60 мм для установки прижимов
2. практически обязательно некоторое количество зажимных устройств или зажимов. На ЧПУ прижилась схема с жертвенными столами, которые по внешним габаритам фиксируются под полем прохода фрезы в шпинделе (струбцинами, прижимами и т.д.), а заготовку детали можно уже или прижимать к жертвенному столу или прикручивать в необрабатываемых местах шурупами к жертвенному столу. Поработавший и изнаковырянный стол выкидывают в печку, заменяя более красивым.
3. использование мебельных футорок, заранее вкрученных в нужных местах в жертвенном столе сильно продляет время его службы и облегчает установку заготовок подготовленными и подогнанными винтами, когда проходу фрезы ничего не мешает. Стоят такие футорки копейки, есть как пластмассовые и силуминовые, так и стальные (кроватные) https://www.mdm-complect.ru/catalogue/? … amp;ID=738
Поделиться916-04-2017 12:43:49
Вы ошибаетесь. Это номинальная мощность электродвигателя, но по факту электродвигатель ставится с запасом. Реальное потребление меньше.
К вышеперечисленному добавлю, что на Т-слоте тяжело достичь горизонтальности заготовки. А значит фрезеровка в разных частях заготовки может быть разной глубины.
Плюс криволинейный раскрой на вакууме гораздо проще исполняется.
Поделиться1016-04-2017 14:52:49
Как раз наоборот! Если стол сам выровнен (что, кстати, на жертвенном особенно легко сделать - профрезеровать его прямоугольником по верху фрезой с плоским концом), после чего прижим заготовки на нём будет гораздо горизонтальнее и ровнее даже при больших размерах стола. Если Т-слоты наборные, то их, безусловно, нужно калибровать по горизонтальности (в небольших пределах по дюрали можно и прямо самим станком).
А по криволинейному раскрою листовых материалов с точки зрения самого фрезерования никаких преимуществ не будет, т.к. зависит это от ТТД станка - его координатных передач и двигателей.
Поделиться1116-04-2017 15:51:01
Мы не будем проходить сейчас курс электротехники, написанные мной 5 киловатт это мощность двигателя, но при этом реально такой агрегат потребляет номинально 7 ампер, я уже не говорю про пусковой, так посчитаем 2,6 киловатта в номинале без нагрузок.
В вакуумных насосах водяного типа, двигатель практически всегда находится под нагрузкой, так как гоняет воду через форсунку под давлением.
Отредактировано Flint2015 (26-04-2017 18:18:55)
Поделиться1215-05-2017 21:45:41
Подскажите, у кого как сделано, или кто как бы сделал?
Что имеем: на данный момент станок в процессе постройки.
Рама - плоскость с трубы 80х80 размером 2440х1480(по памяти).
Поверх этой рамки из 80 трубы (с одной перемычкой посередине) будет наварена 40х40 в длинну штук 6-7 штук.
Что хочется сделать сразу и правильно - так это рабочий стол, как лучше реализовать правильный "сэндвич" с замахом на вакуумный стол?
По слоям от металлического каркаса есть возможность настелить пирог 50-60 мм, что
посоветуете на "дно", что в прослойку, жертвенный будет мдф.
Поделиться1316-05-2017 07:26:05
Способ установки вакуумного прижима на столе ведь будет зависеть от конструкции самого вакуумного комплекта? Поэтому этот вопрос (про сэндвич с вакуумом) Вы сами будете конкретно определять под то, что нужно будет устанавливать. Вакуум хорош на более-менее значимой серии однотипных изделий, когда можно подстраивать зажимание даже неплоских деталей. На нестандарте по размерам деталей с вакуумом один гемор: то уплотнители нужно переставлять, то клапана "дуркуют", нахватавши сору и т.д., и т.п.
Важнее на таких размерах за жесткость стола побороться, наставив укосин для образования на каркасе стола как можно большего количества треугольников.
