Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Помогите найти причину некорректной обработки дерева
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день!!! Требуется помощь старших товарищей по ремеслу,недавно приобрёл чпу поэтому опыта ещё маловато. Проблема такая обрабатываю 3д модель багета сначало прошел 6мм с припуском 1 мм потом 2-х кромочной для 3д  со скруглённым концом  AA2ZQX61.52508 1.5мм , шаг ставил 0.3 мм итог на фото ,пробовал шаг менять на 0.12 чуть по лучше но не "фонтан" , ещё грешу на настройки фрезы ,т.к. подробных данных на фрезу у меня не было я поставил угол 8* радиус 0.75 . Может есть у кого данные по этой фрезе или может у кого есть опыт выхода из данной ситуации.
Заранее спасибо!!!
http://s7.uploads.ru/t/nkWVl.jpg
http://s7.uploads.ru/t/DGyKN.jpg
А что на фото надо увидеть?
поставь угол растра 90 или 270 градусов, чтобы рез был поперек волокон, а не вдоль. Доска должна быть после сушки - чем меньше влажность, тем лучше. Для радиуса 0,75 шаг не больше чем 0,15, меньше - лучше,но дольше
Для радиуса 0.75 и длине режущей кромки 30.5 угол будет 4.3 градуса(данные по таблице,сам не пересчитывал).Не понятно какой размер детали,скорее всего нужна фреза меньшего размера и обработка,как сказано уже,поперек волокон.Здесь нет никакой сложной ситуации,фрезы и шаги каждый подбирает себе сам,если нет фрезы в наличии ничто не мешает проверить ее на эмуляции,сначала большим размером и сверху меньшим.
Всё Нашёл !!! Посоветовал один умный человек. Причина была в слишком большом поле для 3д модели. Я даже не догадывался что это может дать такой результат :whistle: .
тогда уже не в большом поле, а в низком разрешении той части, где рельеф
Пусть будет так !!! Главное проблему решили :rofl:
в арткаме, когда добавляешь инструмент, задав угол, он просчитывает длину режущей кромки, которое нам известно (в крайнем случае можно измерить), вот под это значение и подгоняешь угол
