Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Начала греться каретка. Или не всегда дело в юстировке
Сообщений 1 страница 9 из 9
Дорогие друзья. На днях случилась очень интересная ситуация со станком. Станок с полем 1600х1000 мм мощность 120 ватт трубка reci s4. В мае станку и лампе будет год. по осени заметили ,что каретка начала греться, но не придали этому особого значения. Работали довольно активно от 4 до 8 часов в день иногда без выходных. На прошлой неделе переехали в новое помещение и занялись настройкой и юстировкой станка. Говорить о том как все перекосило даже не хочется. Ситуация была сложная. Пришлось вызывать двух мастеров. Первый ( который приехал из компании, в которой покупали станок) провел базовую юстировку и больше ничего не смог сделать. ситуация стала ухудшаться. Температура каретки повышалась до 80-100 градусов. причем не только в области сопла, но и по всей площади. Начало греться третье зеркало. В правом нижнем углу станок впринципе перестал резать. Юстировка, подумали мы и вызвали другого, проверенного мастера и тут началось интересное.)
Вчера приехал мастер на наше производство, сначала выправили направляющие, провели юстировку- луч бьет везде в центр (!!!) в 9 точках стола луч бъет в центр сопла.
- Сопло греется сильно.
- третье зеркало греется.
Мы решили, что проблема в зеркалах. Меняем зеркала местами, поворачиваем зеркала ,ситуация не меняется.
Выявляем первую проблему : Луч попадает четко в центр отверстия в каретке, но оказалось, что центр отверстия - это не центр третьего зеркала, а луч бъет в нижнюю его часть, попадая частично в каретку. Ура проблема найдена- проводим повторную юстировку, теперь луч попадает четко в центр зеркала.
Тестируем - каретка греется ( сразу оговорюсь, юстировка проверена несколько раз. Везде луч попадает в центр зеркала и во всех точках луч выходит из центра сопла...
Меняем зеркала - греется.
Думаем, курим. Шел десятый час настройки. Я предлагаю спирт -мастер отказывается и опять думаем...
В общем рассказывать могу долго, работа была тяжелой и наш вывод что проблема... В излучателе. Как вы можете видеть на фото ( я не буду прикреплять фото с основным лучом поверьте он по центру)  скотч вокруг сопла подгорает ,но не сразу, а в процессе работы. От этого каретка греется. ну само собой что же это может быть - зеркала. Меняем зеркала, а ситуация не изменяется. Мы проверили всю механику, все крепежи зеркал- несколько раз. все закреплено прочно, люфтов нет.
вывод - дело в лампе  (либо заводской брак, либо в процессе работы) выявился некий дефект, что луч рассеивается и бьет в края каретки ,от чего она греется. Других вариантов у нас не осталось. Как вы еще можете видеть на фото - внизу на кругу - старт, далее мощность начинает падать и все хуже хуже хуже...
Внимание вопрос : Как вы считаете верны ли наши выводы? ) http://s6.uploads.ru/t/63vfc.jpg
http://sd.uploads.ru/t/pGsL5.jpg
Ссылка Причина может быть в изменении моды
Это вот прям вот так луч приходит к третьему зеркалу? Диаметром во всё зеркало?
не совсем. основной луч бьет в центр третьего зеркала - одна ровная точка в середине. Но нажимаем кнопку тест ждем с минуту и вокруг зеркала на скотче проявляются следы проявления луча.
Нюхоскоп
Проверьте  качество луча без зеркал, на нескольких расстояниях от выхода лазера. Тогда точно можно сделать вывод, виноват излучатель или нет.
Отредактировано Quark (12-04-2017 12:53:56)
Quark написал(а):
Нюхоскоп
Отредактировано Quark (Сегодня 10:53:56)
вот разница между первым и вторым зеркалом, если это поможет. на втором проявилс ореолhttp://s2.uploads.ru/t/BpzQi.jpg
Тогда верны ваши выводы. Часть излучения просто греет голову.
Трубу вероятно менять надо...но если пока режет...Бредовая мысль в качестве размышления :-) А если между трубой и первым зеркалом установить диафрагму и отсечь внешний мод? Диафрагму конечно тоже надо охлаждать.
Отредактировано Jek44 (12-04-2017 20:07:24)
Jek44 написал(а):
Трубу вероятно менять надо...но если пока режет...Бредовая мысль в качестве размышления  А если между трубой и первым зеркалом установить диафрагму и отсечь внешний мод? Диафрагму конечно тоже надо охлаждать.
Отредактировано Jek44 (Вчера 18:07:24)
Уже мастерим)))
