Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » нужна помощь - станок 6040z, mach3 на новом компе нет связи
Сообщений 1 страница 9 из 9
Проблема в следующем:
Поменял комп, поставил новый mach3 версии 2.63 на русском, всё подсоединил, запустил, прописал конфиг, а осями управлять не могу, ноль реакции станка, переподключаю к старому компу (перекидываю только лпт соединение) - всё работает. Скопировал полностью старую версию программы со старого компа - то же ноль реакции. Подскажите пожалуйста что делать? где искать проблему? В диспетчере устройств конфликта не видит.
Заранее благодарен.
Какая операционная система установлена, 32 или 64 бита? Проверяли ли адрес LPT?
32 разрядная
http://s4.uploads.ru/t/l7kUo.png
http://s1.uploads.ru/t/4wcZv.png
ещё мигает кнопка на которой установлен курсор, раньше этого не было
http://s0.uploads.ru/t/Nfp0o.png
В папке С:\mach3 есть прога для тестирования драйвера LPT, называется DriverTest попробуйте запустить.
И еще на последней закладке Diagnostics,  можно посмотреть есть ли срабатывание концевиков и сигнал enable, там вообще есть какие нибудь изменения?
если Вы про эту, то она не запускается почему-то
http://s5.uploads.ru/t/Oi84A.png
стоит windows7
а тут вообще не пойму на что смотреть
http://sf.uploads.ru/t/WjJmD.png
Отредактировано heades (07-05-2017 18:43:02)
Не запускается возможно что у вас не установлен драйвер LPT, когда ставили мач3 последним ставится драйвер он установился без ошибок?
Смотреть нужно на темные квадратики, когда срабатывает какой либо датчик то изменяется его цвет на желтый или красный, если изменений нет то связи соответственно по этой линии нет!
Всё, разобрался, тут не было шлейфа ЛПТ, я его "мастырил" самостоятельно и не правильно повесил пины, в итоге он его не видел :-( Теперь всё работает. Но появилась новая проблема при движении по оси Y, станок залипает. Попробую выложить видео
https://drive.google.com/open?id=0B9ZIJ … xkYVo1NkFz поставил на бок  погонял вперёд назад, теперь только иногда проскакивает. Хана  подшипнику?
Отредактировано heades (07-05-2017 19:34:56)
