Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ЧПУ из текстолита и подручных материалов
Сообщений 1 страница 34 из 34
Построил первый ЧПУ из текстолита + стеклотекстолита размер поля в чистоте получится 300*400 мм
http://sd.uploads.ru/t/ZknDq.jpg
работает неплохо но поле маловато.
вся рама сделана частично болгаркой частично на ручном фрезере.
теперь с помощью него решил собрать новый только поровнее и побольше
А вот собственно контроллер
http://s1.uploads.ru/t/tpaBn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Fnybg.jpg
попутно планирую компьютер и контроллер запихать в один корпус + сделать сенсорный монитор из обычного.
Отредактировано erisson (02-06-2017 15:49:48)
У мения что-то на подобие получилось. Ось z из стеклотексталита , станина из профтрубы , портал 50\50 из фанеры и профтрубы, блок управления из старого системника концевики сделано в ссср осталось провода прикупить и пробовать запускать.
ну вот собственно первые детали
http://s011.radikal.ru/i315/1706/d4/0447c6fa2beet.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1706/03/5bd762c2893ct.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1706/f5/5fa240a10352t.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1706/2a/25876b8714d5t.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1706/f3/cef34c5bdc2at.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1706/cc/fabd3fb8726ft.jpg
А детальки с помощью ЧПУ выпиливали ? Я свои детальки на коленке дрелем сверлил болгарской выпиливал и надфилем править замучился сейчас не представляю как калибровка происходить будет.
Немного из своего опыта-концевики "из СССР" вещь хорошая,но у меня в течении года уже раз пять срабатывали от вибрации или от дребезга.В принципе ничего страшного,отжал "ресет" и далее "пуск" и вперед,но неприятно как то.Буду контактные менять на магнитные(или как там они правильно обзываются).Удачи! :flag:
Спасибо за совет магнитные это на подобии геркона? Мне бы запустить свой ЧПУ (я его слепила из того что было...) чтобы с его помощью вырезать нормальный портал из дюрали более точный с точки зрения последующих калибровок и т.д. Плиту собираюсь сам отлить не знаю на сколько это разумно и какое получится качество плиты печь готова кругляк вроде не плохой получился.
я без концевиков работаю. просто выставил програмые лимиты и все.
тогда лучше оптические или индукционные, герконы почти всегда на разном расстоянии срабатывают. тк работаю монтером охранно пожарной сигнализации дело с ними имею каждый день скажу вылетают очень быстро бывает геркон и года не отхаживает.
Уважаемые форумчане возник небольшой вопрос,
хочу собрать шкаф управления станком. В шкафу будет стоять все железо ПК (мать, БП, винт), кантролер TB6560 T4v4, БП контроллера, БП шпинделя на 48 В и монитор 10,4" переделанный в сенсорный и встроенный в лицевую панель. Не будет ль это все находясь в одном корпусе мешать друг другу?
Ну вот контроллер почти доведен до ума.
единственное тачскрин еще не заказал
и блок питания шпинделя еще не пришел.
http://s4.uploads.ru/t/CcIDw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pvVXI.jpg
http://sf.uploads.ru/t/wmKto.jpg
Продолжаем сборку оси Z
http://sg.uploads.ru/t/zeE7l.jpg
http://sd.uploads.ru/t/gz1nU.jpg
http://s5.uploads.ru/t/yR4Cc.jpg
Пожалста отпишитесь как ведёт себя ваш БУ есть мысля что-то на подобии склепать только у меня дрова DQ452MA 4 шт. и плата развязки  db собираюсь управляющие провода попарно скрутить и феридовых колец навтыкать.
Мой моноблок ведет себя отлично.
Монитор запитан от БП компьютера. В корпусе стоит 1 кулер на выброс воздуха
снизу 3 отверстия для забора воздуха
За месяц работы глюков не было
2 месяца глюков БУ работает отлично осталось тачскрин сделать
Мнея впечатлил ваш БУ себе собираюсь клепать из фанеры 10мм 3 отсека 1- монитор материнка 2-электроника станка 3- снизу охлаждение шпинделя.
Всем привет!!
небольшой перерыв в постройке нового чтанка и снова продолжаем работу.
с трудом но мой первенец вырезал правую боковину портала.
http://sa.uploads.ru/t/zWojC.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ufkIS.jpg
Здравствуйте Петр ! А можете чуть подробнее написать о "монитор 10,4" переделанный в сенсорный" ? Что это означает, как работает и как вы его переделывали ?
Прошу прощения... великий Yandex уже все рассказал.
Отредактировано andrey_e (05-12-2017 21:56:26)
мо
Отредактировано andrey_e (Сегодня 02:56:26)
моник еще не переделал т.к. проект нового станка важнее
и снова всем привет
появилась идея переделать кинайский воздушник на водяное
http://sg.uploads.ru/t/zfAqS.jpg
http://sa.uploads.ru/t/VxQpN.jpg
получается как то так
erisson написал(а):
и снова всем привет
Темно и страшно получается. На фото мало что видно. Что сделали - то?
попробовав ось Z в сборе на прочность, оказалось слабовата, тк сначала планировался воздушник на 500 ВТ.
но взвесив все за и против решено с установкой бесколекторника на 1.5 кВт с водяным охлаждением.
Поэтому толщину оси Z увеличив вдвое.
Верхняя часть оси Z
https://c.radikal.ru/c40/1802/31/bd92ea824393t.jpg
https://d.radikal.ru/d29/1802/3a/a9072d2c9e63t.jpg
Нижняя часть оси Z
https://a.radikal.ru/a35/1802/aa/dcf5f63e9bbdt.jpg
первая прикидка
https://c.radikal.ru/c10/1802/d4/3ed398e91277t.jpg
завтра буду резать основание оси Z
Отредактировано erisson (18-02-2018 19:09:04)
Всем привет начал прикидывать узлы
как то громоздко помучается
https://c.radikal.ru/c26/1803/ea/e253f5c411fdt.jpg
Попутно пока свойделаю сделал маленький фанерник другу
http://s5.uploads.ru/t/hokOu.jpg
http://sg.uploads.ru/t/gTCM0.jpg
Всем привет !!
продолжаем мой долгострой
https://i.imgur.com/Hlc4Q4Pm.jpg
https://i.imgur.com/TOh5Tl0m.jpg
продолжаем медленно но верно
https://i.imgur.com/jub08Trm.jpg
Подскажите где взять напрявляющие , и какие лучше?
Делал станок из стеклотекстолита. Никому не советую. Фрез сломано много. От стекла чесался. Но зато жесткость прям на уровне
Смотря для чего собираешь станок и каков бюджет. Самый топчик, насколько я знаю, это рельсы. Но цена кусается. Самый низ это просто валы. Есть золотая середина, это цилиндрические направляшки с упором. Типа вала на ножке.
Стеклотекстолит нужно фрезеровать с водичкой что бы пыль не разлеталась.  Фрезы нужно использовать кукуруза. Сколько фрезеровал ни разу не сломал фрезу на стеклотекстолите .
goldhands написал(а):
Там стеклотекстолит был какой то военный, советский, со всякими бирками по ОТК и ГОСТам. Очень толстый. Резал кукурузой, без водички. С СОЖиком "стружка" не отводилась толком, ее приходилось вручную выковыривать из пазов. После того, как подобрал оптимальный режим подачи, все стало нормально. Фрезы не ломались, фрезы тупились
А подачу и обороты на диаметр 10мм не подскажите?
Обороты не подскажу, подача примерно метр в минуту. Но диаметр фрезы должен быть 3.175. На больших диаметрах у меня дым шел. А вот на мелкой более-менее
Я вот себе тоже ЧПУ собрал. Постарался найти золотую середину по жесткости, стоимости и всему остальному. С учётом хоббийного использования решил остановиться на цилиндрических направляющих. Конечно не бюджетно вышло, но станок получился хороший, я доволен результатом )
https://i.imgur.com/zKJzUZSm.jpg
https://i.imgur.com/GLXAZWWm.jpg
https://i.imgur.com/EjQ9vGzm.jpg
https://i.imgur.com/IbhvdGum.jpg
https://i.imgur.com/NHAySyAm.jpg
https://i.imgur.com/meVXIwgm.jpg
https://i.imgur.com/D6Hq0Gnm.jpg
https://i.imgur.com/IsVbNkfm.jpg
https://i.imgur.com/2tckmHmm.jpg
