Добрый день мужики!!!
Такая проблема , пилил раньше квадратные изделия, понадобилось сделать подставку, сделал модель в арт кам кинул в мач 3 все как всегда
начал пилить ( 3 штуки выпелил не видел ) и заметил что изделие овальное
Куда рыть ? где искать, давно настройками занимался , станок делал на потоке квадртные детали.
Другие детали ( не круглые режет нормально )
Не корректно пилит круглые изделия
Поделиться117-06-2017 13:06:45
Поделиться218-06-2017 09:41:08
Вы для навала проверьте угол в 90 градусов у прямоугольных или квадратных изделий.
Если держит нормально, тогда точно не геометрия станка.
Второй вариант, хороший люфт по одной из осей, так же проверить можно.
Либо у вас настройки осей не совпадают немного.( на квадратных деталях по размеру сторон можно сравнить)
Если в вас серваки, то есть целая тема по поводу овалов. Там не все так просто с настройками самих драйверов.
Поделиться318-06-2017 22:15:16
Вот тут возможно будут подсказки и для Вас,коллега ildgin любезно предоставил:
Mach3 вопросы
Отредактировано Свирель (18-06-2017 22:16:16)
Поделиться419-06-2017 00:14:03
спасибо , будем изучать
Проблема покуда не решена, смогу заняться только на выходных
Отредактировано vadimus (19-06-2017 00:14:27)
Поделиться501-07-2017 15:12:21
Уменьшил скорость по движкам , ситуация улучшилась...
