Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Постройка нового станка
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго дня, решил собрать новый станок больших размеров, сейчас из дюраля с рабочей область 350*250* 150, вообщем то работает без особых проблем, Но хочется  обрабатывать заготовки большего размера.
Думал делать или не делать 4ю ось,  Вообщем то можно отдельно сделать для этих целей простенький станок или же  использовать на данном накладную переднюю и заднюю бабку, не продумал этот момент. Примерно накидал сборку. Учусь еще поэтому хочется максимально отрисовать в солиде. Дабы потом проблем не возникно с размерами.
http://s5.uploads.ru/t/uNy6V.jpg
http://sg.uploads.ru/t/qhw0e.jpg
Комплектующие заказывал все с Китая, пришли ровным, упакованы были хорошо. Срок поставики вышел примерно  недели 3 с начала заказа.
Фото набора механики. рельсы проверял на лекальной линейке длинной 1600 мм
http://s0.uploads.ru/t/slo2C.jpg
начал ось Z прикручивать к модельке.. Видимо каретку надо поднять повыше. Высоат получается 120 всего.. + шпиндель будет чутка торчать с фрезой. Видимо за самый край надо цеплять каретку.
Стол жертвенный допустим 50 будет.
http://s0.uploads.ru/t/q6OY1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/h8djJ.jpg
