Как это сделано
Сообщений 1 страница 36 из 36
Поделиться227-07-2017 06:47:19
по-моему такой рисунок из за структуры самой фанеры определенной толщины
Поделиться327-07-2017 06:53:26
Это понятно что из за толщины,модель .stl или обработка по векторам ? и если .stl то есть ли у кого
Поделиться427-07-2017 07:37:31
Наверное, это просто 3Д обработка.
Поделиться527-07-2017 08:28:22
мне кажется обработка по средней линии,но должно быть все просчитано что бы рисунок получился
Поделиться627-07-2017 08:51:03
скорее всего обработка по векторам по средней линии. я думаю, круглой фрезой.
Поделиться727-07-2017 08:56:56
Если бы фото было не прямо сверху, а под углом, то можно было бы определить, есть грани или нет.
Были бы грани - значит есть вероятность, что это обработка по средней линии.
Если граней нет, то вероятнее 3д.
Хотя... фигачить 3Д ради такого узора непрактично и неэкономично. Наверное, всё таки по средней линии. Может быть ещё и хорошая шлифовка после станка.
Поделиться827-07-2017 08:58:07
Кто нибудь делал что то подобное ? поделитесь векторами пожалуйста))
Поделиться927-07-2017 09:00:45
вот ссылка на буржуйский сайт,оочень интересные вещи которые хотелось бы попробовать
Поделиться1027-07-2017 09:25:28
по фото не видно полос, может по средней линии, а может просто шлифовали хорошо
Поделиться1127-07-2017 09:38:23
Это определенно 3д обработка рельефа. Разные ширины, разные углы наклона рельефа. И такие узоры пользуются спросом. Очень интересные стеновые панели получаются.
Поделиться1204-08-2017 00:33:55
Приветствую.
По ссылке Plywood на фото видно как происходит обработка.
На последнем фото хорошо виден первый слой(глубина) фреза имхо прямая, обработка прсто по слоям, а потм ручками доводить до нужного эфекта.
Отредактировано DAniel (04-08-2017 00:44:14)
Поделиться1304-08-2017 05:54:20
Вышеприведённые ссылки очень хороши, дают много информации, но и показывают разные подходы к получению похожего результата.
Для крупных, стеновых панелей нужна, конечно, фанера из цветоконтрастных пород дерева с большой толщиной слоёв. Такого в природе кроме, как по спецзаказу нет, а для изготовления нужен будет толстослойный, скорее всего, ламельный шпон. И хороший пресс. Особых сложностей с обработкой нет, но при глубоком прорезании сэндвич может "уводить" (пишу из практики, резал такую самодельную фанеру). Нужно следить за текстурой самих ламелей так, чтобы на укладке выгибание их было не в одну сторону, т.е. на одном слое вниз, а на другом вверх - такой способ склейки не гнёт ( точнее, у меня не гнуло).
А методика подготовки в арткаме простая. Набрасываешь замкнутые вектора, закрашиваешь их и придаёшь заливке в редакторе формы рельеф желаемого профиля. После этого выделяешь все эти замкнутые вектора и заливаешь другим цветом промежутки между ними, которому потом придаются свойства вогнутого рельефа. Можно ещё и текстуру туда "навалить" из регулярных рисунков, да с глубиной по фону, вид - вообще "ушатаешься".
Такие панели при высоких контрастах слоёв здорово психологически напрягают из-за резких границ (хоть и плавной формы). При склейке сэндвича можно закладывать довольно мягкий переход от светлых пород дерева к более тёмным и с разной толшиной слоёв, внешняя эффектность от этого только возрастает (ИМХО).
Поделиться1504-08-2017 12:46:08
Вот пошаговая инструкция на английском Ссылка
Поделиться1811-09-2017 13:06:13
Красиво , какая толщина листа интерестно.
Поделиться1911-09-2017 13:08:55
Фанера 12 мм
Поделиться2114-09-2017 11:07:48
dennes
Любой шаровой, чем больше диаметр , тем меньше шаг. Я бы для этих целей приобрёл диаметром 20мм, двухлепестковую . Ими и по средней линии удобно работать для создания 3д панелей.
Поделиться2209-05-2018 13:18:56
На другом форуме поделился хороший человек моделью.вот итог,склееные две 12 глубина фрезерования в самом глубоком месте 16 мм,пока без лака,с пылу с жару
а как модель построена или это вектора просто?
Поделиться2409-05-2018 19:01:09
Пуансон, матрица, шпон, пресс вакуумный, преднагрев влажный.
Это мое ИМХО, возможны варианты.
Поделиться2509-05-2018 22:26:28
fvthbrf
Всем привет. Я делал такую модель в Grasshopper для Rhino. Склеивал 2 листа по 12 мм. Но получилось не очень хорошо потому, что фанера оказалаь не очень хорошего качества - очень много пустот и проклейка плохая. А в целом красиво.
Поделиться2610-05-2018 08:17:59
Если есть соображения как это можно сделать, поделитесь
в Польше на предприятие очень похожие делают. Они и для Икеа деревянные седла из гнутой фанеры делают там. Огромная паровая машина, запаривают фанеру и под пресс.
Ну или как предложили выше, хорошая матрица, тонкая фанера, хороший "самовар", клей, пресс и ВУ-А-ЛЯ.
Для одного- пяти изделий неоправданные затраты.
дешевле купить
Поделиться2710-05-2018 13:13:03
дешевле купить
Верно. Так называемые "гнутики". В Бобруйске работал, по распределению - как раз на фанерном заводе. Там в прессовом отделении, стояли такие пресса - только не парили ничего, брали шпон, катали через вальцы с клеем - и в пресс с паровым обогревом. Очень точная юстировка нужна, верхней обогреваемой плиты относительно нижней, температура, скорость смыкания - все очень сильно влияет, чуть что не так - либо непроклей, либо рвет "рубашку" - наружные слои шпона. Однажды месяц бились - все в брак. А дело оказалось в сквозняке) Так что пропарка наверное была бы кстати.
Поделиться2810-05-2018 14:30:31
А так сказать в домашних условиях, как бы можно было сделать, пробовал на болванке слоями шпон клеить, туфта получается, даже тарелку не получилось сделать, не говоря уже о такой сложной форме, шпон вымачивал, клеил клейберитом д3
Поделиться2910-05-2018 14:32:59
fvthbrf
Как я понял именно модель с рельефом надо делать? просто векторами не обойтись?
Поделиться3010-05-2018 16:58:25
fvthbrf
Да, именно так. Потом сохранял как STL и далее в Vectric. Можно еще делать градациями серого как описано в посте #16, но я к сожалению,не достаточно хорош в Photoshop'е.
Поделиться3110-05-2018 16:59:37
Тут серьезное давление нужно, пресса - гидравлические и температура - не только для отверждения клея, а в основном для пластификации шпона.
Думаю, да, только рельеф. Формы для гнутиков должны быть чистыми и отполированными.
Поделиться3312-05-2018 14:10:46
как то так. Если в промышленном масштабе
а в домашних условиях без хорошей пропарки мне кажется не сделать.
так понятно, формы, пропарка, а у меня еще момент такой вчера всплыл, там где (а это почти везде) клей выходит наружу, в щели между волокнами шпона, потом сколько ни шкурь, тонировка ложится а под ней видно развод более светлый от клея, как будто там где клей тонерка впитаться не может (клей D3 клейберит, бело синий флакончик) с этим что делать или клей не той системы?
Поделиться3412-05-2018 14:13:03
на толстых деталях фанеры такого не замечал, хотя возможно, аккуратнее клеить получалось или получалось шлифануть потом, короче беда((((
Поделиться3512-05-2018 14:18:10
не так давно, вот такую проблему решить удалось, получение формы максимально приближенной к раструбу, либо иной круглой формы (типа купола), из листовых материалов,
кому надо могу проконсультировать
Тема для вопросов "как это сделано?" | Курилка | 19-01-2021 |
как это сделать? | Все по ArtCAM | 23-04-2010 |
Как это сделано? Что за технология? | Технологии, ремесла | 19-03-2014 |
Помогите пожалуйста как это сделать | Курилка | 07-03-2025 |
Станочное "Ноу-хау" или "Как я сделал это" | Станки с ЧПУ | 03-04-2021 |
