Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Настройка пульта RZNC-0501
Сообщений 1 страница 7 из 7
Возникла вот такая проблема
http://s3.uplds.ru/t/6zqD9.jpg
http://s3.uplds.ru/t/ZbWIe.jpg
Сразу скажу не первый раз  решил проблему увеличением мощности двигателя в 2 раза и установкой амортизаторов 2 года нет проблем и скорость обработки возросла с 1800 до 3500м/мин
два года норма.
В чера опять бросился читать форумы прочел такое что возможно пульт при большом обьеме программы  не успевает считывать с флешки
Флешка 32 бита
И вроде как понизить амперы что б не грелся шаговик
В настройках пульта есть такие режимы
http://sf.uplds.ru/t/NoY8G.jpg
ВОПРОС если уменьшить скорость чтения может ли это помоч
и какая скорость считывания предпочтительна
Отредактировано Андрей Захватаев (11-08-2017 06:06:42)
Где вы это прочитали? Можно ссылку? По моему это ерунда полная.
Для исключения этого варианта скопируйте УП с флэшки во внутреннюю память и запускайте оттуда.
У пульта нет настроек скорости чтения с флэшки. Этот раздел параметров имеет другие функции.
Я бы начал с проверки механики. У меня было подобное по причине забивки опилками нижнего опорного подшипника ШВП по Z.
Отредактировано Gahan (11-08-2017 08:21:25)
Где прочитал уже снес)))))))))))))))))))))))0 какой то форум
Дело в том что проблема возникает периодичести скидываю скорость на 1000 на месяц два  не проваливается потом подымаю и норма
как и указали выше - не успевает читать с флешки - глупость. заливайте в память пульта, особенно когда массовое клонирование.
долго мучался с этой проблемой пока не полез в механику оси Z.
выяснилось что шеф "её смазал", ну и ...хорошо хоть "лишних деталей не осталось  :crazyfun:
поставил на место подшипники и опорники - проблема изчезла. а так могло то вверх на 5 мм рвануть в процессе (исправимо), то вниз на сантиметр (грусть)
Всем привет, вот такая проблема пришёл утром на работу включил станок, а пульт rzns0501 не реагирует на нажатия кнопок, сброс настроек не работает тупо зелёный экран, что делать не знаю
https://i.imgur.com/RV234c4m.jpg
https://youtu.be/ht6pXBYNtVk ссылка на видео описанной проблемы
