Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Какие направляющие лучше?
Сообщений 1 страница 22 из 22
Добрый вечер! Задался вопросом, какие направляющие лучше лучше ставить на станок?
Sbr  или HGH?
Какие  у них плюсы и минусы?http://s2.uploads.ru/t/VBim8.png
http://sa.uploads.ru/t/Zqi1h.png
первые однозначно.
Для этого достаточно посмотреть заводские параметры.
Чтобы определить плюсы и минусы надо попробовать самому - начиная со вторых. Больше писать как то некогда. Просто поверь на слово. Есть возможность -бери первые однозначно.
У меня сейчас на станке стоят вторые, но хочу собирать еще один станок, вот и возник вопрос.
Возможность есть взять любые, просто на работе стоит покупной китайский фрезер, и на нем тоже вторые стоят, у первых наверное жесткость намного лучше.
Второй вариант очень удобно крепить вот на такой профиль
http://s0.uploads.ru/t/Pef3w.jpg
Подходит прям идеально, а как удобно закрепить первый вариант направляющих?
Отредактировано Vas455 (20-08-2017 10:29:27)
Первые-первые!
Тут и не думай, не зря они дороже в комплекте.
Насчёт профиля. Кати, там разные и другие. У товарища взял нарезку рекламную (от "Сервотехники", кажись). А потом сравнил с профилем одного евростанка и удивился: толщина стенок у профиля на станке была раза в два толще, чем на образцах, хотя профиль "по профилю" издали казался одинаковым. Чёто рыл-рыл про это, но ничего не нашёл...
Vas455
первые офигенно удобно крепятся на профили 45х90 или 45х180 - эти даже пожестче будут чем тот что ты показал. Там паз по центру и дырки в первых рельсах по центру. Но в первых жестче условия по непараллельности во сех плоскостях. У вторых зазоры потолще, поэтому не так требовательны к установке.
Жесткость направляющих в станке не имеет значения - направляйки не имеют корпусных задач.
adres профиль который потолще - это необлегченный, сплошной. Тот что у  Vas455 на фото - облегченный
Крепить первые на профиль 45х90 к стороне где один паз?
http://sf.uploads.ru/t/FOZ8l.jpg
Я думал крепить его к профилю 40х60
К среднему пазу
http://s3.uploads.ru/t/e4U80.jpg
Какой из профилей лучше будет?
Станок скорее всего будет метр на полтора или около того
если метр на полтора, то профиль 45х90на ребро.
Т.е. крепить надо так, чтобы обеспечить максимальную жесткость у собираемого узла.У сдвоенного профиля наибольшая жесткость будет как раз при креплении на узкой стороне.
Нормально ли будет, если сделаю что-то типа прямоугольного стола 1.5*1.5 метра из профиля 60*60 и высотой 80см, внизу будут шкафчики для всякой всячины и драйверов, частотника, а сверху стола будет уже сам станок примерно 1.2*1.2м, выдержит ли профиль 60*60 ?
ну прежде всего нужно смотреть не по площади, а по весу станка. а вообще, рамы станков (даже больших) делают из такого профиля, а значит должно выдержать. но смотрите, чтобы стенки профиля были достаточной толщины (не менее 3 мм, я думаю).
У профиля стенки 2.2мм
http://www.rsi-llc.ru/upload/resize_cache/iblock/346/800_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/346e44a67c458478607670d42e0efdce.jpg
Добрый день, подскажите есть ли смысл ставить по 2 рельсы и блока hiwin hgw25 с каждой стороны по оси Y  для повышения жесткости? Т.е всего по оси Y будет 4 рельсы и 8 блоков
размер рамы будет 2220*2200мм
Отредактировано Vas455 (23-02-2018 12:20:24)
Vas455 написал(а):
...есть ли смысл ставить по 2 рельсы и блока hiwin hgw25...
Чем таким хочешь нагрузить?
Посмотри статические и динамические грузоподъемности рельса и каретки:  http://duxe.ru/popup_image.php?pID=984& … 4ape0h1rl6
Если хочешь получить большую жёсткость, то в первую очередь рама должна её обеспечить (из стали, чугуна или полимер-бетона...).
Отредактировано Vas455 (23-02-2018 11:20:24)
Рельса - не элемент корпуса и жесткости не добавляет. Это раз.
Допуски непараллельности у рельсов довольно жесткие. 2 рельсы выставить еще можно. Как выставлять в 3х плоскостях 4 рельсы?
Если нужна большая жесткость - тут уже нужен чугуний и ластохвост
Раму для стола планирую собирать из конструкционного профиля 6060, размеры 2220мм*2220мм
два отрезка по 2220мм, 4 поперечных по 2100, и для жесткости еще по три отрезка в каждом ряду ( первые две фотки ) и от всех этой рамы будут идти 20 стоек у ножками вниз, внизу это все тоже будет скреплено и получится рама а внутри 10 небольших шкафов для хранения всякой всячины.
а сам портал хочу сделать как на 3 фото ( это делал не я, но планирую так же, только буду ставить швп 3210 вместо реек.
Удастся ли получить нормальную жесткость  для обработки дерева и металла с такой конструкцией ?
По поводу 4 рельс, вот идея с двумя рельсами с каждой стороны по оси Y и идея с одной рельсой с каждой стороны. на фото обвел красным
Какой вариант лучше сделать?
http://s9.uploads.ru/t/YjxVr.jpg
http://s8.uploads.ru/t/vH9FI.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Xw0SB.jpg
http://s9.uploads.ru/t/8ZRH2.jpg
http://sg.uploads.ru/t/NXdR2.jpg
http://s8.uploads.ru/t/IJY9X.jpg
Отредактировано Vas455 (25-02-2018 22:41:35)
Для станков такого формата, если не заливать фундамент, надо делать очень серьёзный каркас из треугольниками соединённых металлоизделий типа стальных двутавров или литой с несущими подпорками.
И нужно чётко представлять что такое "нормальная жесткость" в Вашем случае и для какой обработки каких размеров дерева.
А денег сколько на километры профилей надо будет...
Vas455, там где обвёл красным это не два рельса  :glasses: ... это рельс и зубчатая рейка...
Пара, рельс и каретка (блок), имеют очень хороший нагрузочный показатель. У пары hiwin hgw25 динамическая нагрузочная способность более 30 000 N.
Тогда и рама должна держать такую-же нагрузку. Рама из алюминиевого профиля, да ещё сборная такую нагрузку выдержать не сможет...
Все расчёты нужно начинать с портала и брать во внимание что планируется обрабатывать, чем..., на каких скоростях, с каким ускорением будет перемещаться портал без обработки (холостое перемещение). Станет понятно какие брать драйвера и двигателя, какую закладывать передачу (рейку или винт). Далее можно посчитать или примерно прикинуть, необходимую жёсткость рамы на статическую и динамическую нагрузку. И ещё один параметр это устойчивость к вибрации.
Где-то на сайтах были темы, народ очень сильно извращался с борьбой по устранению вибрации на рамах собранных из алюминиевого профиля.
Изготовление сварной рамы из стальной профильной трубы или швеллера имеют свои трудности. При сварке метал уводит (крутит) и без специальных мер хорошую раму изготовить проблематично. ... сама профильная труба (швеллер) при сварке закручивается и изгибается... нужно дополнительно выравнивать поверхность для установки рельса и рейки.
На станке планирую  вырезать 3d модели из дерева и планирую обрабатывать алюминий,  д16т,  хотелось бы снимать по 2-5мм за проход,  со скоростью около 2000мм/мм
Подскажите какой вариант крепления лучше для валов на опоре.Для оси Х валы ставить сверху станины или сбоку .По  Y оси  один сбоку другой сверху или оба сбоку . Станок 1000х700х150 шпиндель 2.2квт валы на опоре 20мм
Конечно нагрузка вертикальная для направляющей с опорой сказывается меньше, чем боковая. Но в основном направляющие конструктивно уже несут гораздо больший запас по деформационной прочности, чем другой элемент подвижности - кареткки.
В конце концов еслиесть сомнения в прочности 20 мм валов, то поставьте 25-30 мм валы - там прочность возрастёт просто во многие разы.
Конструктивные особенности установки направляющих на опорах (горизонтально или вертикально) носят характер предпочтений или особенностей в шасси, на которое ставятся опоры в плане уже его (шасси) возможных деформаций. Далее идут факторы эргономики (габариты, доступ к крепежу....); "размещабельность" заготовки (могут ли габариты заготовки выходить за размеры стола....); разброс мусора (пыль и мусор на валах направляющих - основа их недолговечности...) и т.п..
Ну, а мощность шпинделя... Можно ли фрезернуть немощненьким шпинделем  здоровенной фрезой да твёрдую деревяшку? Можно!!! Только на малюсенькой подаче и с маленькой глубиной съёма материала заготовки, что в свою очередь даст огромное время обработки. Т.е. дальше идёт опять вопрос возможностей и предпочтений.
Смотрите документацию, смотрите Ваши предполагаемые нагрузки, учитывайте комплексность вопросов (т.е. их взаимную увязку "валы-каретки-шасси"), потом заглядывайте в кошелёк (что, как мне кажется, Вас особо радовать не будет по-любому).
Жизнь!!!
Отказался я от валов на опоре .взял рельсы хивин. Вопрос такой крепление рельс какими болтами м5 или м6 . М6 влезают и с небольшим зазором  но шляпки не идут .
Надо крепить рекомендованным крепежом с рекомендуемым же усилием удержания. Чисто качественно М6 держит сильнее М5 при одной и той же глубине вкручивания.
На всякий случай напомню, что крепёж рельсы должен прижимать и жержать рельсу и не должен напрямую отвечать за юстировку установки рельсы (там должны работать штифты упоры и т.д.).
Несколько полезных Вам файлов для конструирования:
https://yadi.sk/i/muGBhLyRuwcYyQ
https://yadi.sk/i/euf9zBukgJxa2g
https://yadi.sk/i/o7JNf6TpmjwHhQ
Это так назыаемые рекоммендации по применению рельсов с каретками, ШВП и зубчатых реек.
