Доброго здоровья всем.
Столкнулся с проблемой со спечёнными фрезами,почему то отгорает кончик и у торцевой тоже.Решил попробовать прорезать мрамор (Саянский) торцевой спечённой фрезой d10 ,она у меня и 1см не прошла,врезалась в камень остановился шпиндель и подача,сама фреза нагрелась до синего цвета.(см фото) Торцевую брал у ГРАВМАН.
Параметры работы фрезами:Конические d6 кончик-2мм, угол- 7* -подача 5мм/с, скорость врезание-2мм/с. шаг-20%, шаг по Z-3mm.
Торцевая:d10 подача 5мм/с. скорость врезание- 2мм/с. шаг по Z 5мм.
Обороты шпинделя 22000об/м
При эти же параметрах ,вакуумные алмазные фрезы, режут мрамор, как масло.
Отредактировано Алексей74 (27-08-2017 16:04:47)
