Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN NO.
Поделиться209-09-2017 20:58:34
Совсем так всё плохо?
Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN NO - буковка "Z" в маркировке означает, что датчик может питаться напряжением постоянного тока 6-36 В.
Сам датчик (датчики) имеет(ют) сосем небольшое потребление тока.
Его (их) можно подключить к уже имеющемуся блоку питания контролёра.
Но если есть другой блок питания и есть сомнения, то подключайте к отдельному блоку.
У меня контроллер Adtech 4640. куда и как подключать к нему датчики?
"куда подключить" - для этого нужно взять хотя-бы описание контроллера или инструкцию, ... хотя бы чуть-чуть изучить страницы 79 - 81, и сделать всё как там написано.
"как ..." на это только один короткий ответ: - ручками
Отредактировано goldmen8 (09-09-2017 21:03:02)
Поделиться310-09-2017 00:14:33
"goldmen8"Совсем так всё плохо?
Очень плохо. Не смейтесь, лучше помогите. Станок первый, спросить не кого, подсмотреть не где.
12 V - достаточно? К блоку питания уже не куда подключать.
взял, почитал,
на датчике 3 провода. даже схема есть. как я понимаю, коричневый провод идет на + БП, синий на - БП, а черный идет на контроллер. Верно?
но почему на схеме на датчике коричневый и черный провода соединяются?
Отредактировано Khorshid (10-09-2017 00:16:06)
Поделиться410-09-2017 00:30:31
Вопрос по подключению к контроллеру.
это значит, что в эти места я подключаю те датчики, которые будут стоять в координате 0 на соответсвующей оси. Верно?
сюда я подключаю датчики, которые будут стоять в крайней точке соответствующей оси. Правильно?
что такое positive limit и negative limit? И что здесь значит standby? А возле других разъемов standby input?
Поделиться510-09-2017 10:04:28
Без всякого смеха... разве не помогло? сам начал разбираться, даже правильно думаешь. Писать много ... лениво, тем более что часто приходится повторяться.
12 V - достаточно?
... буковка "Z" в маркировке означает, что датчик может питаться напряжением постоянного тока 6-36 В.
С таблицами подключения правильно разобрался.
... positive limit ... negative limit?
Это на осях координата максимальная и минимальная (+ и -) "определение для концевиков"
standby input... здесь совсем просто. У тебя разъём на 25 выводов, с есть варианты блоков с другими разъёмами на большее число выводов. переводится как "резервный вариант подключения"
...но почему на схеме на датчике коричневый и черный провода соединяются?
На схеме (на датчике) нарисована подсказка (шпаргалка). Это внешнее подключение исполнительного устройства например реле или как в твоём блоке оптрона.
Обрати внимание на стр.79. Там есть схемы подключения к блоку. для того чтобы заработало, нужно подключить вывод разъёма 25 "INKOM" к "+" блока питания датчиков.
Инструкция CNC4640 схема подключения концевых датчиков на стр. 98.
Удачи!
P.S. В твоём блоке есть русский язык?
Отредактировано goldmen8 (10-09-2017 12:34:04)
индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый | Станки с ЧПУ | 09-09-2017 |
Как подключить датчик к DSP пульу? | Станки с ЧПУ | 25-04-2023 |
Индуктивные датчики | Станки с ЧПУ | 08-05-2014 |
Индуктивный датчик NPN LJ12A3-4-Z/AX | Станки с ЧПУ | 06-11-2020 |
Электроника для шаговика | Станки с ЧПУ | 28-04-2017 |
