Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » подключение mach3 usb card bsmce04u-pp
Сообщений 1 страница 19 из 19
Пришла карта заказанная в китае
http://s4.uploads.ru/t/UcR2N.jpg
На карте есть модель и сайт производителя, но сайт не грузится а по модели ничего кроме лотов на Али ничего не находится, ставил ли кто такой контроллер и может есть у кого схема подключения и настройки мач3 под нее?
Судя по картинке - это очень похоже на конвертор USB->LPT, объединенный с коммутационной платой.
Драйвер вам нужен именно от производителя.
Ибо что он там намутил - только он сам и знает.
Сейчас Микрочиповские и Атмеловские микросхемки исключительно много что умеют, и у разработчика системы огромный простор для творчества.
Кстати, что там под золотинкой-то стоит?
И еще вопрос: сколько девайс стоит?
мануал для подключения нашел, сегодня заменю плату на эту и погоняю станок с другим ноутом, плата вышла в 1100р
пересадка прошла успешно, все функции станка работают штатно, пропусков шагов больше не наблюдаю видео
Stm32
К сожалению через USB интерфейс ни все фишки mach3 работают! Например функция оцифровки поверхности (digitize wizard) работать не будет! Хотя запускается и работает вроде правильно, но создаваемый файл карты высот абсолютно пуст.
Проверенно на двух не дешевых USB платах, проблема решается только применением LPT интерфейса.
А мне контроллер понравился, подключается проще, не нужно отдельной кнопки на размыкание концевиков, нужно будет еще датчик высоты сделать и подключить
Что за кнопка и зачем она нужна?
Когда станок зажимает концевик что бы с него съехать на других контроллерах нужно вначале разомкнуть концевик, ресетнуться и отъехать от концевика, а на этой достаточно дважды ресетнуться и не размыкая концевик отвести фрезу
На сколько я знаю абсолютно на всех платах чтобы съехать с концевика не нужно их размыкать!
После срабатывания концевика, заходим на закладку Settings, активируем LimitOverRide,  возвращаемся на основную закладку жмем RESET и спокойно съезжаем с концевика. Никаких лишних действий!
Достаточно просто активировать там же Auto LimitOverRide и в случае наезда на концевики - без проблем съезжаем в ручном режиме.
Надо попробовать, не знал об этом ранее
Добрый вечер. Народ подскажите может кто сталкивался, настроил концевики все работает, но когда нажимаю ref all home, станок поднимает ось З отскакивает и гонит ось У в дом, но как касается концевика останавливается и не отскакивает,  ось Х не двигается, если в настройках входных пинов вырубить Ухоме то после З гонит ось Х штатно, загвоздка только с осью У, в окне статуса пишет что то про лимиты и что нужно что то пофиксить
ildgin
Предположительно -  слишком малое ускорение стоит на оси, не успевает остановиться.
проверю, было подозрение на концевики, но они у меня параллельно подключены и при движении оси У в дом отжимал концевик оси Х когда портал был еще далеко от концевика оси У станок остановился и ось Х дергать также не стал
х.з. что было, но перепробовал все, но все также по У упирался в концевик и не отскакивал, решил забить на это и изменил было скрипт, вначале отъезжает З потом Х и только потом У, через несколько проверок, от концевика Y тоже стал отскакивать))))
Коллеги приобрёл вот такой же контроллер, кроме схемы подключения, и установки MACH3 на ангельском и китайском ни какой инфы больше не прислали, плата вроде работает
оси ездят, но ни как не получается установить концевики Home, E-stop, ..какие в MACH3   вводить номера в конфигурациях в  Port# ... Pin Number ?  что то поисковик ни чего  по этой плате не ловит
Может дадите наводящую ссылочку  или  в устной форме поясните!
Входные сигналы на PORT 3; гдеe  In1 = P3-Pin1, In2 = P3-Pin2, In3 = P3-Pin3, In4 = P3-Pin4
Выходные сигналы также на PORT 3; где  Out1 = P3-Pin1, Out2 = P3-Pin2, Out3 = P3-Pin3, Out4 = P3-Pin4
The schematic of a typical setup has
E-STOP на Port 3, Pin 1,
Концевики на Port 3 Pin2
Касание фрезы по установке 0 Port 3 Pin 4
Хоть и прошел год с момента прошлого сообщения, но поправить надо.
Родная инструкция на русском (от перепродаванов) говорит, что в настройке выходных пинов надо ставить номер порта - "0", типа драйвер сам их сопоставляет.
Поставил 0 - выходы работают.
