Выровнять стл деталь
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться214-10-2017 17:08:22
Так Вы STL дайте, и по ней уже все можно сделать.
Поделиться327-10-2017 15:07:53
Напишите мне на skrigal12@mail.ru что-бы я мог обратится с проблемами в изготовлении.
Поделиться430-10-2017 08:00:40
Доброго!
Купил компрессионную фрезу при входе в фанеру(10mm), остается нагар на фанере.На месте входа
Шаг 1мм
Шаг по Z 10,3мм
Рабочая подача 800 мм/сек
Подача врезания 800мм/сек (пробовал 900,тож самое)
Частота вращения 20000 0б/мин
Думаю уменьшить скорость входа, на сколько?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Поделиться530-10-2017 09:21:17
Попробуйте наклонное врезание.
Поделиться630-10-2017 12:04:15
Если 800мм/мин.(у Вас сек.),то "есть два путя":
1)Повысить подачу хотя бы в 2 раза.
2)Снизить обороты до 14-16 тысяч.
Вы не указали диаметр фрезы,систему управления.
При уменьшении скорости врезания гореть будет ещё больше -- обороты сильно высокие.
Поделиться730-10-2017 16:02:53
Доброго!
Фреза 3,175 новая
система управления матч3.
Сегодня попробую протестить по Вашей рекомендации.
Спасибо.
Поделиться830-10-2017 16:43:39
Доброго!
Шаг 1мм
Шаг по Z 10,3мм
Это что за шаг?
