Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Кнопка Emergency Stop и контроллер Adtech 4640. Как и куда подключать?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Дорогие форумчане! Помогите разобраться с моим контроллером.
Сейчас я не могу найти куда подключить кнопки стоп.
В мануале про кнопку говориться, но о подключении нет. Только в случае с пультом с маховиком. А я этих кнопок несколько по станку поставить хочу.
И с датчиками не все понятно. Вот вроде есть табличка, я так понимаю, что "... axis zero point" - это home? Сюда подключается датчик, который стоит в координате 0 соответствующей оси?
А negative limit, positive limit - это что?
http://sa.uploads.ru/t/FNq1j.png
по ссылке мануал на мой контроллер
http://sd.uploads.ru/t/G1oeq.jpg
Приглашаешь в гости?
А серьёзно: ... инструкцию всё равно читать придется, а там всё написано.
стр.93 подключение кнопки стоп. пуск и ...
http://s1.uploads.ru/t/9xsUK.png
Отредактировано goldmen8 (16-10-2017 22:57:26)
В гости? да я мечтаю, чтобы кто-то рядом оказался, чтобы мне объяснили. Я чувствую себя в пустыне, потому что никто не понимает что, как и почему я делаю
А инструкцию я прочитал.
О кнопе стоп сказано только в разделе о пульте с маховиком. А у пульта есть штекер который входит в свое гнездо и к нему дополнительных кнопок не подключить
http://sa.uploads.ru/t/fo3Aa.jpg
Вот выход XS7
http://sg.uploads.ru/t/3MGbU.jpg
а вот и пульт, который в этот выход подключается
как к ним кнопки стоп подключить?
Два разъёма (мама + папа)... делается переходник с нужными отводами на колодочку, и всё...
Не хочешь суда подключатся, тогда изучай программируемые  порты.
Обрати внимание на стр. 49 и ниже: Port parameter (P6.) 009 STOP
11.7 Port configuration (P6.) стр.78
неужели в таком навороченном контроллере еще нужно что-то мастерить?
все есть, а кнопка стоп только на пульте?
так пульт в комплект не входит. Хочу покупаю, хочу нет. А тогда как?
"Навороченный контроллер" ...
Нужно брать полный комплект что бы он стал полностью "навороченным".
"Типа" этого или круче...
http://sf.uploads.ru/t/KC12g.png
А если подумать: как подключать привода (драйвера), датчики (концевики) и прочую "Приблуду"...
Все провода от этих "придатков" нужно завести в свои разъёмы (распаять по местам на свои "пины"). Умучаешься на хрен...
А когда в производстве несколько подобных агрегатов... и вдруг понадобится что то изменить в схеме подключения...
Чтоб избежать такое "беспутство" применяют клемные колодки с присоединительными разъёмами и  проводами:
на подобие вот таких
http://s6.uploads.ru/d/i5efL.jpg
Очень удобно. Правда у каждого производителя свои комплекты расширения и присоединения.
И ещё если контроллер стоит в каком-то щитке. то подключить пульт (пропихнуть разъём сквозь стенку ящичка
... применяют клемные колодки с присоединительными разъёмами и  проводами:
Вот такие клемные колодки, о которых Вы говорите, входят в набор к контроллеру. Но их только 2 и они предназначены для входов XS5  и XS6. А для входа XS7, в описании которого упоминается Е-стоп, клемной колодки нет
Контроллер стоит в шкафу. И подключать пульт я, конечно, буду. Но как все-таки кнопки Е-стоп подключить?
:dontknow:  Тогда без вариантов.
Мне китайцы прислали вот такую схему
http://sg.uploads.ru/t/K4fx1.png
и такое пояснение
"for Emergency stop ,  you also need set Port parameter-No.035  EXscram stop 2  check input.
e.g.       you connect Emergency stop to Input board Pin16    , then you need to set Port parameter-No.035  EXscram stop2 to be 15"
Вот я ничего не понял.
может у Вас есть идеи?
Китаец прислал продолжение:
" this is Digital input interface .      Pins 14, 15, 16 - are they for PROGRAM  START ,PAUSE ,   MACHIEN EMERGENCY STOP
you can connect 14  15 16 for that,   and configure INPUT signal in Port parameters as last mail I mentioned
Positive, negative limit,   means   the axis both end position,
e.g.    X axis,     in the left   X- limit    and right side x+ limit "
Получается, что я подключаю Е-стоп в неопределенный порт и потом его программирую в контроллере?
И если я хочу поставить 3-4 кнопки, то все они зайдут в один пин?
Хоть 20 кнопок. На один пин.
