Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по Арткаму к специалистам 8
Сообщений 701 страница 800 из 1307
701
achirica написал(а):
Здраствуите, создаю в artcam обработку 3d  внутри вектора, но при фрезеровке по бокам не получается ровный рез, а в artcam при визуализации всё ровно, скажите пожалуиста как решить ?
Отредактировано achirica (06-01-2020 11:38:21)
очень похоже на люфт по оси х
выключите станок и рукой проверните винтовой вал сразу будет видно , упорные или ШВП
как вариант нагрузка большая
заземление
экранизировать проводку на движки
https://i.imgur.com/3NHYdw2m.jpg
Отредактировано achirica (06-01-2020 12:38:21)
https://i.imgur.com/zSYRQwD.jpg
здесь я вижу "косяки" по двум осям Х и У. не плохо бы посмотреть саму модель для арткама, ну и пару видео работы станка, чтобы оценить, куда рыть дальше.
Сфотографируйте драйвера. Еще попробуйте проверить контакты на проводах драйверов.
По поводу люфтов, отключил питание и руками не обнаружил люфт. Драивера DQ860MA. На фото видно что на обе изделия идентичны огрехи, но  тагже есть и правильная обработка, если причина в люфт то тогда почему не проявляется повсюду
При увеличение рисунка в арткам всё там ровно.
Использую фрезу конусную R0.75.
https://i.imgur.com/ie9nYoqm.jpg
https://i.imgur.com/TdNMPBKm.jpg
Отредактировано achirica (10-01-2020 11:49:40)
А где Вы вектор взяли?
Для эксперимента, создайте прямоугольник на 10-15мм больше текущего вектора.
Так как часть проблем вызвана изменением рельефа по высоте (зеленый), а часть низким разрешением модели и и как следствие пикселизация края (синий).
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t76661.jpg
Да и еще шаг у Вас какой?
Отредактировано vasa29 (10-01-2020 12:29:54)
Попробуйте изменить ускорение в обе стороны и сравните результат.
Отредактировано achirica (Сегодня 10:49:40)
можете выложить  уп или модельку в арте для сравнения
Отредактировано stl (10-01-2020 15:21:40)
Отредактировано stl (Сегодня 14:21:40)
На данныи момент есть УП
https://yadi.sk/d/0p7nR2mU59bO7w
просмотрел визуализация на станочной проге  все ровно  ищите вину в механике станка  а заготовка надежно закреплена ?
здравствуйте
вопрос о редактировании формы
как начинающему подскажите пожалуйста
допустим делаю квадрат и надо с двух сторон закруглить снутри через редактор форм,
а оставшиеся 2 сторони надо просто вертикально опустить на тоже расстояние,
как сделать?
https://i.imgur.com/HoXebS7m.jpg
Проще сделать вытягиванием по 2 направляющим. Покури форум, все это уже обсуждалось...
Здравствуйте
При составлении УП исходное положение по Z равно безопасному перемещению.
Что поменять в настройках ,что бы исходная была "0"?
Пока правлю код в блокноте
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t33564.jpg
https://777russia.ru/book/uploads/ArtCAM/Delcam - ArtCAM 2009 Pro UserGuide RU - 2008.pdf стр.182
Здесь я в курсе..
В области красного квадрата автоматически ставится значение ,вместо "0" высота БП ,переправляю,а когда забываю то правлю в блокноте,
бывает,что вспоминаю когда фреза поверху начинает работу
Что интересно -исходная остается от предыдущего проекта,даже когда меняю заготовку
Отредактировано облако (28-01-2020 09:33:28)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как переставить зеленую точку, в нижний левый угол. Получается фрезер начинает резать от нее и тратится лишнее время на переходы. Спасибоhttps://i.imgur.com/P7vEX13m.jpg
Ivantem написал(а):
зеленую точку
редактор узлов ,тык Пкм,вставить начальный узел
Зеленая точка - это начальная точка
можна разрезать в левом нижнем угле сам вектор, а затем соединить, в этом месте и будет у Вас начало.
Вот
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/3493/t16564.jpg
Еще вариант:
https://i.imgur.com/gziih3Cm.jpg
Сделать траекторию, нажать на кнопку что на картинке. Предварительно кликнув на траекторию для выделения, стартовая точка станет двойной. Зеленой и черной. Зеленая начало, черная конец траектории. В таком режиме их можно двигать.
облако написал(а):
зеленую точку
Я делаю так:
Раскладка клавиатуры --английская.
Подвожу стрелку мыши на вектор и кликаю.Вектор выделился.
Нажимаю букву N.Теперь подвожу мышку к любой точке,кликаю(точка выделяется) и нажимаю букву Р.Теперь здесь начальная точка,её цвет теперь зелёный.
Так же перемещение начальной точки делается в программах от Vectric.
Привязать ноль к поверхности заготовки (точнее - к верхней поверхности касательного прямоугольника выделения). Высоту безопасного перемещения при расчёте УП задать уже на нужном уровне (хоть даже на том же нулевом уровне, но полезно ли это для фрезы?) Обработка при этом пойдёт в минус от уровня. Для этого нажимаем: "Меню-Модель-Задать положение...", далее поставить точки в окошке типа "Центральный пиксел" (или аж задать всё в ручную -чем не вариант!), а в окошке по Zзадать высоту заготовки со знаком минус.
Расчёт перемещений инструмента при обработке делает комп в УП в пределах выбранной стратегии. Ну, дойдёт фрезер до назначенной начальной точки, а далее УП в рамках заданной стратегии наделает таких переходов ровно столько же.
Для поправки данной проблемы: https://www.google.ru/search?newwindow=1&sxsrf=ACYBGNSvba66ykIlgMmC_rNtKmauHB-_tQ:1580220894379&source=hp&ei=3kEwXrOxFYyVk74PrY-UyAU&q=как уменьшить количество переходов фрезы в Арткаме&oq=как уменьшить количество переходов фрезы в Арткаме&gs_l=psy-ab.12...4980.28513..31145...1.0..0.298.4596.36j13j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j0i22i30j33i22i29i30j33i160._VLZhj2-U_I&ved=0ahUKEwizmMzIvabnAhWMysQBHa0HBVkQ4dUDCAo
В 2008 получается задать точку. А в 2018 не как не хочет, может галочки не там стоят в настройках?
Здесь не понял
Если можно на примере-
Допустим ,вчера вырезал квадрат .Толщина заготовки 10.В ручную устанавливаю значения в вкладке "траектории"-
1,Толщина заготовки-10
2, Ноль заготовки-по верху
3 ВБП-11
4 исходная- "0"
5 Точка возврата-,,,,(не всегда необходимо)
Сохраняю ПП для моего станка,скидываю на флешку ,режу.
Файл не сохраняю.
На следующий день необходимо сделать то же самое но толщина заготовки 20мм
запускаем Арт,рисуем квадрат,открываем "траектории"-"обработка по профилю",Первым делом идем в конец вкладки -"задание заготовки"
выставляем 20-"0" по верху( попутно глядим на окошки ,а там вчерашние значения(,,,???)
(садимся на мотоСикль едем в мастерскую ,если вырезать квадрат ,ладно,подводим в ручную ось "Z"к поверхности,а если необходимо на определенную глубину и, или перемычки едва-едва, садимся в мотоСикль едем за комп :angry: )
так выглядит код ,без исправлений,начало работы -центр заготовки,обнуляю координаты по всем осям ,ось Z подвожу вручную, на мониторе станка значения х0,у0,Z0
G92 X0 Y0 Z0
G90
G0 Z11.000
G0 X0.000 Y0.000 Z11.000
G0 X-26.414 Y-26.414 Z11.000
G1 X-26.414 Y-26.414 Z-2.000 F10.0 *(по идее здесь должно быть ...Z-13)
G2 X-27.000 Y-25.000 I1.414 J1.414 F1000.0
G1 X-27.000 Y25.000
G2 X-25.000 Y27.000 I2.000 J0.000
G1 X25.000 Y27.000
G2 X27.000 Y25.000 I0.000 J-2.000
G1 X27.000 Y-25.000
G2 X25.000 Y-27.000 I-2.000 J0.000
G1 X-25.000 Y-27.000
G2 X-26.414 Y-26.414 I-0.000 J2.000
G1 X-26.414 Y-26.414 Z-4.000 F10.0
G1 X-27.000 Y25.000
G1 X25.000 Y27.000
G1 X27.000 Y-25.000
G1 X-26.414 Y-26.414 Z-6.000 F10.0
G1 X-27.000 Y25.000
G1 X25.000 Y27.000
G1 X27.000 Y-25.000
G1 X-26.414 Y-26.414 Z-8.000 F10.0
G1 X-27.000 Y25.000
G1 X25.000 Y27.000
G1 X27.000 Y-25.000
G1 X-26.414 Y-26.414 Z-10.000 F10.0
G1 X-27.000 Y25.000
G1 X25.000 Y27.000
G1 X27.000 Y-25.000
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z11.000
Отредактировано облако (29-01-2020 07:46:32)
Я писал вот про что:
https://i.imgur.com/l7OkGSmm.jpg
это про меню с "Центральным пикселем)
https://i.imgur.com/VsPYkT7m.jpg
а это - выбор режимов для обработки рельефа
Приведённые режимы - реальные  (виден даже кончик носа).
Чем такое удобно?  - Может быть применено к заготовке любой большей толщины, т.к. при калибровке выстановка идёт в привязке к лицевой поверхности. При этом можно даже учесть некоторую неровность заготовки с лицевой стороны, когда неровности будут в процессе работы срезаны. Так же можно аккуратно назначать такую обработку внутри вектора, когда проход по краю вектора будет идти на неполную глубину (дабы конусную фрезу не заломати).
Пишем по существу вопроса, а все ваши случаи с участием в ДТП и подробности кто кому и куда въехал неуместны в профильной теме. Модератор.
Отредактировано kartinka (29-01-2020 19:33:07)
(садимся на мотоСикль едем в мастерскую ,если вырезать квадрат ,ладно,подводим в ручную ось "Z"к поверхности,а если необходимо на определенную глубину и, или перемычки едва-едва, садимся в мотоСикль едем за комп  )
Код:
G92 X0 Y0 Z0
G90
G0 Z31.000
G1 X-27.000 Y25.000
G1 X25.000 Y27.000
G1 X27.000 Y-25.000
если хочешь сразу Z-13 (и соответственно поломать фрезу) то надо разрешить в настройках фрезы глубину прохода 13мм и более, а сейчас в настройках стоит 2мм
по поводу "те же настройки" и выставление в "0" каждый раз - попробуй работать "от стола". Просто надо это указать при настройках заготовки. код соответственно будет такой:
G92 X0 Y0 Z0 (строчку в ПП я бы подправил - убрать x0y0z0)
G90
G0 Z31.000
G0 X0.000 Y0.000 Z31.000
G0 X-26.414 Y-26.414 Z31.000
G1 X-26.414 Y-26.414 Z18.000 F10.0
G1 X-27.000 Y25.000
G1 X-26.414 Y-26.414 Z16.000 F10.0
в смысле?
Настройки от предыдущей программы авт. сохраняются. Это так должно быть?
-Для чего это мне нужно- при резке фанеры ,подвожу вручную фрезу до касания заготовки напр.толщина фанеры 6мм (фанера "играет" от0,3 до 0,5мм),обнуляю ось Z.C  этого
"нуля" будет идти отсчет,в данном случае по -2мм, окончательная глубина  установлена 6,5 .Повторюсь-если не исправил "исходное положение (равное безопасному почему то)то отсчет идет от базопасной по -2
не уверен что это разумно
"от стола" - это когда низ любой заготовки "0" - то есть обычно жертвенная поверхность в которую можно чутка войти фрезой.
в твоём случае ты "где-то" выйдешь от верха толи на 6,5 толи, на 6мм в заготовку - то есть "недопил" возможен.
в моём всегда будет прорезано -просто первый проход будет неощутимо для фрезы "играть" по заглублению.
тут надо разбираться. (судя по УП там всё в порядке)
должно по безопасной делать переходы, а потом "нырять" до начального прохода -2мм от правильно установленной толщины.
Арткам помнит настройки предыдущей траектории пока модель открыта. У меня так
На днях наткнулся на видео: https://www.youtube.com/watch?v=yjwAfSs3cuQ в нем с 2:54 показана траектория движения по спирали. Решил повторить и ничего не получилось. Видимо начал тупеть уже... То же самое можно сделать и в вектрике. Писал автору видео, но он молчит.
Может кто сталкивался с этим и знает какая стратегия обработки применялась? Только одна просьба, не нужно предположений, я уже перепробовал все до чего смог додуматься...
Не сталкивался, но идея есть. С поворотной осью все просто, но надо каждый раз менять заготовку, поэтому вот...
Отредактировано vasa29 (17-02-2020 17:02:54)
Обработка  снаружи вектора, наклонное врезание, Т- образная фреза.
Шаг подбирается опытным путем.
но идея есть
Подвела привычка к 2008 каму. В 2017 я даже не посмотрел что есть врезание по спирали....
Как в арткаме поменять цвет линии вектора
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t73506.jpg
Благодарю, думал есть другой способ а-ля Corel Draw, но нет так нет. PowerShape & PowerMill - я иду учить Вас.
Народ помогите пожалуйста,поступил большой заказ и мне нужно обрезать только кусочек детали (закруглять край),Проблема в чём ,я выделяю вектор (не замкнутый кусочек)и в 2д обработке фреза движеться по траектори и все ок! НО я хотела бы что бы станок при каждом проходе не возвращался в начальную точку вектора ,а срезал змейкой по z .Придумала ,взяла сделала много уп с разными направлениями реза и соеденила в один .Только фриза подымаеться на высоту безопасности при начале каждого прохода.
КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ФРИЗА РЕЗАЛА НЕ ПОДЫМАЯСЬ??????????????
Не совем понятно что Вам нужно.Если просто не поднимать фрезу,то откройте УП текстовым редактором,в любом месте выделите строку где прописан подъем фрезы.скопируйте.Зайдите в опцию редактировать -- заменить---вставьте скопированное .в нижнее окно ничего не вносите.И нажмите заменить все.
фреза больше не поднимется.
Опишите шире что Вы ищете,схема,рисунок тоже лучше объяснят.
appo написал(а):
откройте УП текстовым редактором...И нажмите заменить все.
очень рискованно при "неумении" - можно "убить" нужные подъёмы -  в итоге испорченная заготовка и поломанная фреза
лучше контролировать в CIMCO или NC Corrector
освоить для таких простых задач DeskProto - там режет в обе стороны без подъёма
KATY BRA
  Aspire - стратегия flutting toolpath , работает как раз как Вы хотите .
там всё-равно "скачет" вверх после туда-сюда  :stupor:
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t88268.jpg
Отредактировано TATAPNH (24-02-2020 11:08:29)
TATAPNH
  В каком месте поднимается после туда-сюда , когда траекторию полностью отработал ? Если я правильно понял вопрос ,то нужно чтобы резку не замкнутой 2Д траектории станок делал без холостых перемещений в несколько проходов , вот те же яйца только в профиль  с 14.30
при выходе в "0" и шаге (почему-то не меньше 4,94) Ваша стратегия работает, но на не балясинах - у меня не получилось "не скакать" вверх
комрад Vasa29 нас "сделал"  :cool:
в копилку столь "элементарный" способ
Решила ,приготовила 2 уп одна в попутке другая в в встречке ,соединила в одну ,а потом руцями в редакторе текста поудаляла подьемы холостые и готово!!!!
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На просторах интернета нашел вот такую модель. Автора не знаю.
Хотелось бы ее воплотить в дереве.
Но там слева внизу присутствует цифра "25", которая мне не нужна.
В арткаме я не силен. И сам попроавить не смогу.
Пробовал открыть в 3ДМаксе2015, но он подвисает. Файл весит 250 Мб.
Кто возьмется это исправить. Пишите в личку.
С уважением...
https://i.imgur.com/zaXc8Qfm.jpg
Подскажите пожалуйста, со старым арткамом при сохранении уп и дальнейшем запуске на мач3, работало отлично, после перестановки виндовс, и скачке арткама по новее 2018, после создания уп и при запуске её в мач3, полуфабрикат который нужно вырезать на фанере он по отношению стола в окошке визуализации находится за пределами поля, и когда даже вручную пытаешься ося подвигать они от заготовки двигаются а не на неё, пытался при создании модели менять нуль, бесполезно
всё в порядке из ArtCam 2018 в Mach
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t27148.jpg http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t60518.jpg
Скажите в Артккаме 2011 или 2018 есть функция проекции вектора на рельеф? не могу найти. https://i.imgur.com/3mocZvnm.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t71857.jpg
Спасибо, нашел.
ЗДРАВИЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА.
НОВЕНЬКИЙ В ЭТОМ ДЕЛЕ ( В СМЫСЛЕ В ЧПУ ), ОТ СЛОВА СОВСЕМ "НОЛЬ". ВСЁ ДЕЛАЛ ПО - СТАРИНКЕ...РУКАМИ
НО В НАШ ВЕК НЫНЕШНИЙ, СТАРАЮСЬ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ,  ЗАСИМ ПОДДАВШИСЬ ВЕЯНИЮ БЫЛ ПРИОБРЕТЁН МНОЮ СТАНОК ЧПУ ФРЕЗЕРНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВОЙ ( 4 ОСЬ ВРОДЕ НАЗЫВАЕТСЯ )
К ЧЕМУ Я ВЕДУ..АРТКАМ 2018 НА КОМП ПОСТАВИЛ, МАЧ3 СТОИТ.
В АРТКАМЕ ПЫТАЮСЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, НО ПОКА НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ЗАТО ЗНАЮ, ЧТО АРТКАМ СОХРАНЯЕТ ФАЙЛЫ В art  А СТАНОК ЧИТАЕТ ТОЛЬКО tap, ЗАСИМ ВОПРОС КАМРАДЫ, КАК МНЕ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ФАЙЛЫ АРТКАМА В ФАЙЛЫ "ТАПОК" ДЛЯ СТАНКА?
+300 К КАРМЕ СТРАЖДУЩИМ)))
Пишем нормально без капслока, здесь у всех со зрением нормально. На первый раз ограничусь предупреждением,потом бан навсегда. Модератор.
Отредактировано kartinka (12-03-2020 19:40:38)
Смотреть с  12:15
Смотреть с  12:15
Это мне?
Смотреть с  12:15
благодарствую. Попробую. Хотя в АРТкам 2018 не нашёл УП...поищу внимательнее. Ещё раз благодарю
В аркаме УП не присутствует как функция или кнопка, т.к. сам Арткам ГЕНЕРИРУЕТ (рассчитывает) УП, которую для дальнейшего использования нужно сохранить Вам самому в виде файла для Вашего станка и управляющей ЧПУ-станком.
Смелее читайте руководство и смотрите обучающие видео с ютьюб по этой теме!
Благодарю за дельный совет. Вчера - таки нашёл заветную кнопку. Всё прекрасно. Ещё раз благодарствую
вероятно он искал именно пункт меню, который в 2008 как "УП" был
теперь он "Траектория"  :D
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t31185.jpg
а еще можно переключить на "2008й вид", тогда много вещей долго искать не придётся
"Окно-Компоновка-Классическая"  :smoke:
Так и есть, я долго вглядывался в меню, в поисках кнопки УП!)))))
РЕБЯТ, ОПЯТЬ я....
Слухайте, человек предложил фройзером моим по люминию сделать матрицу для заливки силиконовых воблеров.
Файл в sti, арткам не видит яго...от слова "вообще"...может конвертер какой-то ёсть?
Читаем личку внмательно.
Отредактировано kartinka (14-03-2020 14:27:45)
Файл в sti
Арткам его видит шикарно,создаёте модель(задать размеры)потом импорт 3д модели.
А Вы Справочное руководство по Арткам 2018 читать не пробовали?
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t10963.jpg
Благодарствую...но у меня не получается...что-то не так делаю может?
Может имеет смысл скинуть сюда файлы? вдруг кривые или ещё что-то...
Честно признаюсь, я его даже не видел...Я ж говорю - я в ЧПУ полный ноль.
Только станок есть и программы скачал и всё
Продайте станок и не взрывайте людям голову.
Либо, откройте ютуб и учите уроки.
Странно, я думал тут форум для обсуждений вопросов связанных с ЧПУ и АРТКАМом в частности...а так-то получается ответы на все вопросы для новичков прост....продать станок и всё забыть.
Вот оно как!
Спасибо за подсказку, учту ваше пожелание...
Вот оно как!
А перед тем как станок покупать, видимо вы были пьяны и форумы не читали.
Думали все на шару прокатит?
Это не оскорбление, как вы покупали станок и думали на нем работать и зарабатывать(без понимания)?
Лично мне, до лампады, ваши + или -, пишу как есть, без утайки.
Могу и вам "лайков" на каждый пост наставить.
Главное, чтоб вы мысль поняли.
Отредактировано Ghost-51 (14-03-2020 19:07:12)
Отредактировано Ghost-51 (Сегодня 16:07:12)
я не собираюсь на нём зарабатывать, успокойтесь
Вот это правильно. Зачем что то читать и разбираться, есть же форум, пусть объясняют, а иначе зачем они там сидят.
Ваши вопросы даже не элементарны. они примитивны, ответ на любой из них в сети можно найти сразу, в любой форме, хочешь буквами, хочешь видео.
Дальше будет чуть сложнее и для 4 осевого станка арткам не очень подходит.
Успехов.
Дело в понимании процесса, а не в количестве пиастров.
Когда вы научитесь отличать зерна от плевел, тогда поймете.
(ссылка на сторонний ресурс удалена,администрация форума)
Может стоит включить воображение\друое измерение?
Если вы этого не поймете, никто вам не сможет этого вбить в башку(как это делается).
Переиначу популярное выражение: Способным можешь и не быть, но терпеливым быть обязан - глубин кой-как не покорить, коль к знаньям должен быть привязан!!!
Почему слова про зарабатывать и являются не оскорблением, а неким мерилом упорства и работы, в том числе и над собой.
Вопросы у Вас действительно "лихие", но такие, что требуют принципиально Вашего упорства, расторопности, развития и роста. Но это не значит, что у Вас по изучении не возникнет дополнительных реальных затруднений, где Вам и потребуется помощь форума и форумчан. При этом не думайте, что Ваши вопросы никто себе не задавал и что на форуме уже нет на них ответов - очень вероятно обратное, что ответы уже есть и их просто надо найти.
Ну, и кто кроме Вас самого это должен сделать?
Посему пожелания: "Не Боги горшки обжигают" и "Дорогу осилит лишь идущий по ней"
В общем " Без труда не выловить рыбку из пруда"!
Я вас всех понял. Благодарю
Добрый всем вечер. Понимаю , что выходной перед рабочей неделей. Но 2-й день немогу понять. Установил 2018 камыч и не получается составить траекторию (обработка элементов)- векторный текст с проекцией на неровную поверхность. Проблема в том , что на всю глубину-создаёт по средней линии ОК . А мне нужно разделить на 6 слоёв. Активирую по слоям и траектория уже не хочет идти по средней , делает только контур внутри векторов , не доходя до центра. Как решить ?
Попробуйте трансформация траектории проекция на рельеф.
Тоже самое. Программа проецировала , но на слои не разбивает
Вон оно чё. Раньше пользовался (выборка)и всё выбирало V-образной фрезой , а теперь он толкает на (только профиль)
Чудны дела твои Господи.
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t91168.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t43077.jpg
Именно это вчера и нашел. То что нужно. Спасибо. Просто в старых версиях пользовался траекторией (обработка элементов), А новая 2018 сделала всё универсальнее.
После некоторого перерыва решил вернуться к ЧПУ обработке, но, как оказалось напрочь забыл некоторые моменты. Поэтому задам вопрос , который уже задавал на форуме (повторенье - мать учения)
...Проблема:
Создаю модель 20х94,25. Вытягиваю по двум направляющим трапецевидный в сечении рельеф высотой 2 мм.
Далее этот рельеф сворачиваю в кольцо (Rotary Relief). При длине модели в 94,25 мм радиус колечка будет 15 мм.
https://i.imgur.com/LCO94gbm.jpg
После чего пытаюсь создать УП для этого кольца. Обработка по всему рельефу. Заготовка 15мм (радиус кольца)+2 мм (толщина рельефа).
https://i.imgur.com/mQAg15hm.jpg
Терплю фиаско – на ЗD виде видно что фреза ведёт обработку внутри кольца, там где она обрабатывать не должна. Пробовал указывать разную толщину материала, пробовал «ноль заготовки» ставить вверху и внизу –ничо не получается. Чо я делаю не так?
https://i.imgur.com/9z9tQ2Ym.jpg
Если внутри не будет выборки, есть 2а варианта
1 поднять рельеф внутри кольца до верхней точки
2 ограничить площадь обработки векторами (снаружи и внутри)
Плюсом стратегия обработки по спирали в пределах этих векторов, и которые можно получить как "Построение границ".
АЛМАОС написал(а):
Чо я делаю не так?
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t94364.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t91873.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t89572.jpg
Вы создали развертку и УП для нее.
Подменили ось и обработали (станок же не знает, что подменили ось).
И еще мне проще создавать развертку шириной в один оборот оси, тогда диаметр будет зависеть от физической установки ноля по Z/
Вот пример Ссылка С 1:03 мин.
Как в арткаме сделать такую седюльку для стулаhttps://i.imgur.com/u5CMoYOm.jpg
Можно ли сделать быстрее?
Иногда бывает можно, если первоначальная модель состоит из отдельных сеток. Тогда можно разбить модель на элементы и работать с каждым отдельно. Но это не в арткаме делается. Например, в повершейпе есть кнопка "разбить сетку". После применения модель распадается на отдельные листочки-цветочки.
Отредактировано belorez (16-04-2020 08:37:46)
Подскажите в чем может быть дело?
Создаю в арткаме УП, обработка по профилю, глубина резки 4мм, толщина детали 16мм.
Выставляю ноль по поверности материала.
На станке также выставляю ноль по поверхности. Но при работе фреза прорезает деталь насквозь и даже глубже.
Случайно решил проверить на какую глубину уходит фреза. Сделал ноль на станке в двойную толщину детали. То есть не по поверхности, а на 16мм выше. И станок начал резать правильно. Фреза стала погружаться на заданые 4мм в деталь.
Если кто то знает в чем дело, дайте совет.
Кстати, при смене толщины детали в арткам, на станке никаких изменений не произошло. Резка выполнялась правильно толко при удвоенной высоте нуля.
Что в УП написано?
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/12110/t976990.jpg
Павел.Злат.
Прикольно, конечно, задат вопрос без деталей. Например: какой станок; используется ли автоматическая смена инстумента; Используете ли длину инструмента? В Вашем примере не слова об инструменте.
т,е "0" должен быть от заготовки ,а не от стола
Отредактировано облако (24-04-2020 09:44:43)
Ну, по-взрослому, ноль должен быть там, где его выгодно установить: над заготовкой, под заготовкой, внутри заготовки.
Относительно модели ноль можно установить по положению в пикселях по координатам, а они все могут быть как положительными, так и отрицательными
adres написал(а):
под заготовко
можно на примере?(когда это необходимо?)
Когда заготовок больше одной и допуск по толщине оставляет желать лучшего.
Если на детали обрабатывается зона внутри вектора границы зоны обработки, то ноль может быть и ниже стола, т.к. саму обработку по УП мы запускаем исходя из положения обрабатываемой поверхности (рельефа). Это искусственный приём.
Когда встречается? При двухсторонней обработке, например, ноль модели может занимать внутреннее положения, а на одной из половинок оказаться ниже стола.
Отредактировано adres (24-04-2020 18:12:22)
Доброго времени суток.
Как правильно сформировать УП для такой модели? 4-х осевое ЧПУ.
https://c.radikal.ru/c40/2004/c4/abed9b64fe62t.jpg
Loghir написал(а):
4-х осевое ЧПУ.
в Арткаме на 4осевое никак
на подменную ось - раскатать в плоскость при импортировании STL
Deskproto попроще
Rhino сложнее
PowerMill круто
Отредактировано TATAPNH (29-04-2020 23:05:29)
Мне надо в Рино подготовить этот макет для формирования УП из Арткама.
Т.е. "раскатать" макет. Отсюда вопрос, как это сделать в Рино.
Rhino 2
его не надо раскатывать в Рино - можно сделать сразу в Арткам. читайте форум - я дал ссылку, там даже видео есть рулевое :cool:
в Рино можно сделать сразу УП на 3 или 4 оси, в зависимости от станка
Loghir
Простая модель. Если есть STL- разворачивается в арткаме, а если не имеется то отрисовать не сложно. Вот пара уроков от Смирнова.  Смотришь- пробуешь, не получается опять пробуешь. Там всё чётко разжёвано. Счастливого просмотра и удачи в освоении.
https://www.youtube.com/watch?v=vkhXo3wzMtQ
https://www.youtube.com/watch?v=x3qLyyKlNpE
Доброго времени суток. Арткам 2012 при объединение траекторий, траектории обедняются без проблем. Но после каждой траектории фреза возвращается в начальную нулевую точку и лишь потом на следующую траекторию. Хотя она должна переходить к следующий траектории сразу. Что не так делаю?
