Продаю Новые Гибридные сервоприводы
Наличие 2*85кг. Мотор + драйвер. 9500р
2*120кг мотор + драйвер 10500р
Cервопривод шаговый Nema 34 (фланец 86 мм)
86HB250-118BJ.
Кронштейны крепления моторов в наличии 500р/шт
Трансформатор 220/4х70в Новый . 1200 Ватт. Вход 220в 4 выхода по 70 вольт
вес 7 кг. размеры 150мм 100мм 130мм
Предусмотрена скидка.
Отправлю в Регионы.
ватсап, вибер
Особенности:
Управление шагом и направлением
Замкнутый контур позиционирования
Высокий крутящий момент на низких скоростях
Высокая устойчивость при останове
Существенно низкое нагревание двигателя
Сглаживание вращения двигателя и сверхнизкий шум его работы
Высокое быстродействие, отсутствие задержек и перенастройки
Отсутствие потери шагов, проскакивания
Автоматическая подстройка тока
Защита от перегрузки по току, напряжению, ошибок позиционирования
Основные характеристики:
Напряжение питания: 20~70 VAC или 30~100VDC
Максимальный ток фазы: 8,2 А
Максимальная частота входного сигнала: 200 KHz
Сопротивление изоляции: 500 М
Ток логического сигнала: 7~16 mA
Рабочая среда: 0~50°С (максимально 70°С), 40~90% относительной влажности
Диаметр вала 14мм
Отредактировано Андрей Казарцев (11-04-2018 22:43:55)
