Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Шлифовка круглых заготовок из дерева
Добрый день
В наличии по задаче есть много полуметровых криволинейных квадратных брусков с высотой/шириной стороны 15-20мм.
Нужно несколько участков этих заготовок отшлифовать в цилиндр с диаметром 10-12мм.
Подскажите как это можно сделать с небольшими затратами по времени или подручной машинной обработкой.
Вручную бруском будет долго, да и много заготовок.
Это наверное только на токарном деревообрабатывающем станке ) В интернете есть видео как из дрели за пару часов сделать примитивный токарный станочек, как раз подойдёт для неточных работ.
есть иакое сверло-коронка называется , если с торца необходимо получить цилиндр  то придется только подачу организовать ну и дрель или любой другой шпиндель использовать...
А. Я въехал в чём косяк. Просто токаркой - не получится. Если они одинаковые то можно написать на чпу  фрезер под поворотную ось ( если высота позволит). Ручная обработка - в токарник и руками шкурить нужное место на минимальных оборотах, но не удобно. Есть способ для особых извращенцев если реально много -  крепление заготовки для вращения непосредственно перед местом где необходимо скругление  нужно только сделать целую ХРЕНОВИНУ для этого))).
В общем виде -  шестерня под цепь или ремень с отверстием с одной стороны крепится на жесткую станину через подшипник, с другой стороны патрон 4-х кулачковый (или подобие типа поджимных винтов с площадкой).  А дальше с меньшим биением либо руками с шкуркой либо уже токарно-фрезерным инструментом.
ну или наоборот, вращать инструмент - типа профильных ножей вокруг заготовки(будет проблема в управлении  подачей), или фрезер ручной по шаблону. Вариантов-то масса).
И да, МНОГО - понятие растяжимое, сколько нужно?
Отредактировано Bassser (08-08-2018 00:35:02)
