В процессе неоднократной смены дистиллированной воды была замечена одна тонкая полупрозрачная нитка около 4-5см внутри лазерной трубки, вероятнее всего из органики, которая висит на одном из мест крепления внутренней полости трубки к наружной.
Теперь вопрос, какими присадками к воде или другой немеханической процедурой можно убрать/растворить эту нитку, при условии что присадки должны быть НЕагрессивны к силикону и пластику из которого сделаны соединительные шланги чиллера.
Производитель говорит просто поменять воду, что уже сделано, но вопрос остается открытым.
Заранее спасибо за ответ.
Очистка лазерной трубы от слизи и "ниток"
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться112-04-2018 12:55:47
Поделиться212-04-2018 21:27:09
Ну если органика, то пробовать средство от засора. Что там нонича по зомбоящику рекламируют? Есесно, с минимальной концентрации начинать
Поделиться312-04-2018 22:01:03
Когда-то, давным-давно, в середине 90х годов, была у меня сеть фотолабораторий KODAK.
Так вот, в проявочных машинах завелась какая-то слизь. После полной смены химии и промывки, проявишь 10-20 пленок, и видишь эту слизь засохшей на пленке. Клиенты не довольны.
А химия пипец какая дорогая. Промывание не помогало - только перевод денег.
И позвал я тогда специалиста из СЭС, чтобы выяснить что же это такое.
Взяли пробы, сделали анализы. Оказалось, что эта фигня называется "синегнойная палочка".
Купил я у них в СЭС литровую бутылку какой-то жидкости, и по одному колпачку в каждый бак налил.
Как рукой сняло! Все машины тогда спас. И конкурентам помог, и в KODAK сказал как бороться - вся страна мучилась.
А был бы умный - запатентовал и продал, жил бы сейчас припеваючи. )))))
Но это лирика. По существу - нужно понять природу этого явления, и лишь потом предпринимать действия.
Успехов!
Поделиться412-04-2018 22:24:48
Это она и есть, скорее всего. В смысле, жизнь. Так что вытравливать. Из известных - хлоргексидин https://ru.wikipedia.org/wiki/Антисептики Если после ее обезвреживания слизь отвалится сама - хорошо. Не отвалится, тоже не край. Народ моет простым жидким мылом для рук. ПАВы и чуток щелочи. Естественно, в момент промывки цепочка должна быть только ведро-помпа-труба-ведро. Можно попробовать поток туда-сюда. Потом промывка до полного просветления. Силиконовым шлангам ничего из этого особо не повредит. Они химически нейтральны. А к своему сроку все равно задубеют, теряя пластификаторы. Просто в трубу не нужно лить слюну "Чужого". А вот со змеевиком чиллера уже хуже. Там или медь или алюминий. Хорошо, если нержавейка. С нержавейкой опять же можно не бояться за концентрацию чистящих средств. А вот медь или алюминий - нежные. Если запустить щелочь в виде того же "Крота", то можно как минимум испортить поверхность змеевика. И медного и алюминиевого. Медный потемнеет, алюминиевый может просто "закипеть" и сожраться до дыр - зависит от концентрации.
Поделиться512-04-2018 22:33:47
Автомобильный антифриз или концентрат антифриза с дистиллятом G11 G12 и тот и тот успешно работает в системах охлаждения шпинделей на ЧПУ фрезерных станках...Он рассчитан на работу как минимум с алюминием(радиаторы и современные блоки автомобилей) и совсем не даёт развиваться "живности".
Поделиться613-04-2018 11:35:36
Остановился на перекиси водорода и хлоргексидине.
Теперь интересное - у перекиси водорода или его концентрате пергидроле самые лучшие показатели при очистке воды по соотношению щадящее\эффективность, но есть одно большое НО, в результате реакции с водой высвобождается огромное количество кислорода, который во первых в миллионах пузырьков(в трубке совсем не айс, а для открытого бассейна гут), а так же влияет на пластик и еще она нестабильна.
Поэтому наш выбор - хлоргексидин, однако он есть повсеместно только в малой концентрации 0.05%, для мытья и в быту применяется 0.5-1% раствор, что в 10-20 раз выше продаваемого раствора.
Теперь вопрос, сколько надо его влить для системы с объемом воды 7 литров?
Думается мне что если не найду его концентрат, придется залить 7 литров хлоргексидина и получить только 0.05%
Все, нашел 20% раствор, буду бодяжить.
Отредактировано urim (13-04-2018 11:55:14)
Поделиться706-05-2018 21:13:22
Думается мне что если не найду его концентрат, придется залить 7 литров хлоргексидина и получить только 0.05%Все, нашел 20% раствор, буду бодяжить.
Отредактировано urim (13-04-2018 13:55:14)
Перекись водорода сильнейший окислитель!
Смотрите чилер не убейте!!!!
У меня была такая проблема только не от воды а от антифриза! Купил антифриз залил литр чтобы всякая гадость не образовывалась! А антифриз поддельным оказался и разложился на составляющие. У меня там и хлопья и слизь чего только не было! ПРобовал все от хлорки до яблочного уксуса! Ничего ее не растворяло! Если и растворяло то размазывало по стенкам, а это еще хуже, хрен отмоешь.
В результате оказалось все просто, добавил в воду шампуня, самого дешевого. Сам шампунь ничего не растворяет! Но при заполнении пустой трубки образуется пена, и выталкивает слизь и нитки из трубы, обвалакивает ее, и она уже просто циркулирует по системе ни куда ни прилипая. Пару десятков раз опорожнения и заполнения трубы и почти все нитки отошли. Несколько раз менял воду, заливал обычную из под крана для промывки и месяц работал на ней все ОК. Сейчас там висит пару ниток,не обращаю на них внимания уже год работаю все нормально.
Поделиться820-05-2018 22:54:43
Есть такая замечательная вещь как теплоноситель на основе пропиленгликоля для систем отопления (кондиционирования).
В отличие от очень токсичного этиленгликоля, применяемого в автомобильных тосолах G11 и G12, пропиленгликоль нетоксичен. Пропиленгликольная основа также появилась у нового экологичного антифриза G13, но антифриз G13 дороже теплоносителя и редко встречается в продаже.
Отредактировано magarych77 (20-05-2018 23:04:20)
Поделиться920-05-2018 23:53:55
У меня есть доступ к концентрату(применяется на промышленных чиллерах), но что- то засомневался, как он может повлиять на трубу, и т.д. Пока не рискнул пробовать с ним
Отредактировано Greyder (20-05-2018 23:54:39)
Поделиться1023-05-2018 04:02:21
Greyder
У нас опыт использования пропиленгликоля пока не большой... Из найденного описания читал, что он не "дружит" с цинком, к остальным металлам и резиновым шлангам нейтрален.
Из минусов говорят, что у чистого пропиленгликоля повышенная текучесть и нужно тщательней герметизировать стыки. Еще по сравнению с водой обладает меньшей теплоемкостью, но чистый пропиленгликоль всё равно не используется, а разбавляется дистилированной водой, - поэтому всё это не критично.
Поделиться1123-05-2018 15:12:03
200мл зеленого или красного антифриза на 10л воды достаточно, чтобы такого не случалось и помпы с датчиками потока воды не пострадали
Поделиться1214-03-2022 20:09:33
Здравствуйте скажите получилось почистить трубку?
Пост написан 14-03-2022 13:35:21
