vasa29 написал(а):Что касается меди, латуни и алюминия, то увы и ах. Без волоконника это подобие лазерного принтера.
Вероятно что проблема в значительно более высокой теплопроводности этих материалов относительно сталей. И стало мне любопытно..
Нашел болванку - куда уж латунистей и массивнее в плане теплоотвода от гравируемой поверхности. Гравернул с пастой кпт-8. режимы разные. Первая надпись скорость 10 с шагом 1 пиксель мощность 55 % (труба 50 вт). Вторая - с шагом 2 пикселя. Третья и четвертая - говорят сами за себя - скорость 15, мощности 35 и 45 проц, шаг 2 - такие же режимы для нержавейки, только скорость на ней до 30мм/с
Болванка слегка нагрелась в процессе гравировки
первая надпись как впеченая, остальные на ощупь имеют переход на границе гравировки. Но визуально они не отличимы.
Далее, дабы проверить стойкость - шлифовка с пастой гои жестким войлочным кругом . Надписи не затираются.
Ну понятно что большие объемы таким способом гравировать долго. Для не больших изделий вполне подойдет, впечется лучше.
а вот фотки
На днях попробую алюминий. Есть у меня полированная труба...
Отредактировано Jek44 (28-06-2018 09:41:51)
