Нет, ничего не глючит. Просто Вы еще руку не набили.
"...При просто резке рисует часть рисок, вырезает макет потом продолжает оставшиеся..." - типичный случай, когда подготовка рисунка доверяется автомату. Это происходит из-за того, что все элементы чертежа (кривые) имеют свои внутренние порядковые номера-идентификаторы (как правило, они присваиваются при создании рисунка). И их очерёдность не всегда совпадает с желаемой. Вам нужно сделать следующее (распишу подробно, но не пугайтесь, в реальности это не так долго и страшно):
1. Вынесите все риски в отдельный слой. Просто тупо выделите их мышкой и ткните в любой понравившийся цвет (палитра в самом низу экрана RDWorks)
2. Таким же образом, вынесите в отдельный слой все надписи, которые собираетесь гравировать.
3. Отдельным цветом выделите контур финальной вырезки.
4. Разместите цветовые слои в желаемой очередности, и укажите режимы обработки.
Всё.
Вот для примера картинка, что у Вас должно получиться.
Таким образом, сперва будут нанесены все риски (не обязательно последовательно, но в данном случае, это не беда). Потом отгравируются надписи. После этого вырежется то, что должно быть отрезанным. Всё в одном задании, в заданной нами очередности. Удачи!
P.S. очередность вырезания/гравировки можно выставлять руками через "Set cutting property" (долго, нудно, но идеально). Или применяя функцию "Cut optimize" (быстро, почти всегда нормально). Либо, как я описал выше - разнося очередь по цветовым слоям.
