Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ХЕЛП!!! Кто то крадет шаги по Z...
Сообщений 1 страница 32 из 32
В двух словах о станке:
Самодельный 900х900 мм рабочее поле,  Шаговые двигатели 85BYGH450D-008 Nema34 + драйвера DQ860MA 80 В 7.8a + контроллер DB25. На оси Z ременная передача 1:3
Станок был собран и запущен, все работало отлично, по какой то неизвестной причине сдох один драйвер, стоял больше года, теперь был перевезен в другое место, подключен, заменен драйвер, полностью был перетянут, перекручен, перемазан.
Проблема: пропуск шагов по Z. Уходит исключительно Z, достаточно сильно, примерно на 2к строк УП на 0,5-1мм (ну или за 3-5 минут работы)
Что было сделано и НЕ дало ни какого результата ( :
1. Проверена механика оси, сняли ремень, руками погоняли винт взад-вперед - все отлично крутится-вертится. Возникло мнение что сильно натянут ремень - отпустили.
2. Электрика - протянуты все клеммы, подключение/отключение заземления, на станок, блоки питания - вместе и по отдельности.
3. Гоняли по разным УП 3Д обработки, под углом и без, на разных скоростях обработки, проблема осталась.
4. Меняли в матче скорости и ускорения всех осей - без результата.
5. Включенный/выключенный шпиндель-инвертор - без изменений.
6. Ну и заключительная глобальная проверка взорвавшая мозг - в матче перекинули пинами Z на другие оси, сначала на X, потом на Y - т.е. ось Z работала на других двигателях, драйверах, пинах и проводах - без результата, тот же пропуск шагов ((
Опытные люди, подскажите пожалуйста где еще искать причину проблемы???
Отредактировано denniseds (04-09-2018 18:29:23)
Ёще варианты что посмотреть
1.Муфта между винтом ШВП и шестеренкой-может проскальзывать
2.Сам ремень(было что визуально всё отлично-а на самом деле подломаны зубчики на нём и проскакивали)
Спасибо, но мимо (
1. Муфт нет на шестернях, посажены одна на двигатель, вторая на ШВП.
2. Ремень тоже отпадает, т.к. перекидывал Z на другие оси X и Y - там без ременной передачи, и все равно пропуски шагов, именно когда Z на них работает. Когда X или Y - нормально, пропусков нет.
Вроде как не в механике дело, да и не в электронике... Вот и ломаю голову в чем проблема...
Отредактировано denniseds (04-09-2018 20:33:20)
подумалось что на оси Z проблема оставалась...
Тогда электронику смотреть.
Именно драйвера поменяйте местами с любой из осей.
Пропускает вверх или вниз?
пропускает вверх, т.е. ноль съезжает вниз
Физически меняли драйвера местами - без результата.
Программно Z перекидывал на X и Y, т.е. на оси X по УП работала Z (драйвер, двигатель, механика, провода и т.д. от X) - проблема осталась, когда работала на Y, если включить как положено X - работает нормально, без пропусков
Пока возникает только мысль, что скорости порта не хватает, завтра попробую другой кабель кинуть на ЛПТ.
denniseds сделайте пож. скрин этого окна,покажите что там у вас.
http://sg.uploads.ru/t/yQwBA.png
Отредактировано Андрей Казарцев (04-09-2018 21:00:53)
все так же как на вашем только пины у меня со второй пары подключены: 4-5, 6-7, 8-9
Пробывали  по оси Z  убирать галочку  где Step low?
Попробовал, без галки "Step low" не движется ось, и не только Z, любая при отклоючении у нее этой галки - перестает работать.
Замена LPT кабеля - не дало результата ((
Попробуйте переставть на контролёре провода с Z на свободное место- например A или B.
Все, зашел в тупик. Поменял ЛПТ кабель, поменял комп - другая система, и конфигурация. Проблема осталась.... Все уже перепроверил, поменял местами, перекрутил, ничего не помагает (
Может быть в самом матче какие то настройки можно покрутить???
Отредактировано denniseds (06-09-2018 11:49:37)
ШД с другой оси поставьте. Или уже пробовали?
пробовал прописать оси Z пины оси X, т.е. Z работала на других пинах контроллера, другом драйвере, проводке, механике и т.д
Как по мне - пропуск шагов при движении вверх - признак того что: не хватает мощности ШД, тяжело ему. Причины: мал ток на драйвере (проверьте переключатели тока), дробление шага выбрано неудачно, задрано ускорение оси в MACH, "мерцающий" обрыв кабеля ШД ну и механика - что - то проворачивается (один из шкивов, на винте или ШД), либо подклинивает (что вряд ли - Вы же проверяли).
Без шпинделя (вообще снять его) - пробовали?
Отредактировано blex (06-09-2018 15:59:23)
Ток поднимал до максимального.
Дробление менял на самой Z. Со скоростями и ускорениями тоже много вариантов пробовал, как и со скоростью обработки.
Когда перекидывал Z на X - получился третий вариант тока и дробления. Ну и по этой же причине не вижу смысла физически снимать шпиндель - он от X  достаточно далеко.
Поэтому и тупик какой то... Завтра еще попробую в биосе поменять настройки ЛПТ порта, больше идей нет (
Физический смысл снимать шпиндель - в проверке: потери шага под нагрузкой и без. Если без шпинделя все будет ОК - все внимание на силовую / механическую часть привода. Если нет и все так же - смотреть "управление". При чем тут Х далеко - близко?? Шпиндель в данном случае тупо тяжелая болванка - нагрузка привода.
ну исключительно потому что больше не знаю что проверять - завтра сниму шпиндель. Но очень слабая надежда что в этом причина. Нема34 с редукцией 1:3 пропускает шаги из за пары килограмм шпиндельных.... Но может быть и так, потому что все остальное проверил-перепроверил уже несколько раз )
Отредактировано denniseds (06-09-2018 19:58:01)
Крепление (фиксация) шкивов ремня проверяли?
Если да, то проверьте еще раз. Зафиксируйте шпиндель и попробуйте провернуть шкив руками.
И еще вопрос, какое ускорение стоит по оси Z?
со шкивами все в порядке, ставил риски - смещения нет.
Ускорения ставил от 100 до 400 - ни какого эффекта
....6. Ну и заключительная глобальная проверка взорвавшая мозг - в матче перекинули пинами Z на другие оси, сначала на X, потом на Y - т.е. ось Z работала на других двигателях, драйверах, пинах и проводах - без результата, тот же пропуск шагов ((....
....2. Ремень тоже отпадает, т.к. перекидывал Z на другие оси X и Y - там без ременной передачи, и все равно пропуски шагов, именно когда Z на них работает. Когда X или Y - нормально, пропусков нет...
... Физически меняли драйвера местами - без результата.
Программно Z перекидывал на X и Y, т.е. на оси X по УП работала Z (драйвер, двигатель, механика, провода и т.д. от X) - проблема осталась, когда работала на Y, если включить как положено X - работает нормально, без пропусков...
... пробовал прописать оси Z пины оси X, т.е. Z работала на других пинах контроллера, другом драйвере, проводке, механике и т.д...
Как по мне - непонятно: что Вы куда перекидывали и что имеется в виду под "Z": пишите подробнее - как и когда возникла проблема, драйвер на какой оси сдох, как сдох, что конкретно куда перекидывалось и переключалось. Это Вам нужнее, чем нам - чем подробнее напишете, тем проще будет. В правильно поставленном вопросе уже есть больше половины ответа - это правда.
Драйвер сдох на Y - после длительного перерыва заменил на новый, ось работает нормально.
Но обнаружился пропуск шагов по оси Z.
Одним из мероприятий выявления причин проблемы, было перекидывание оси Z на X. Т.е. в матче оси Z прописал пины оси X, а оси Z пины оси X. Таким образом была исключена (по моему мнению) проблема в проводке, двигателях и механике. Потому что пропуски остались на оси Z, которая в данном случае работала по оси X, а X по Z.
Вроде все понятно описал...
Так.. То есть, по каналу Z контроллера DB25 пропуски идут, вне зависимости, драйвер какой оси к ней подключен? Так? Контроллер пятиосевой - есть еще два канала, А и В. Вы пробовали прописать в MACH сигналы Z и подключиться к любому из этих каналов? Да, еще вот что - какая длительность импульса в настройках Z в mach? Пробовали увеличить?
да, все верно, пропускает только Z
Пробовал подключать на другие пины контроллера - без результатно.
Длительность импульса менял от 1 до 5. (но он меняется для всех осей.)
Дабы окончательно исключить механику - снял ремень, гонял движек вообще без нагрузки - пропуски остались, отчетливо слышен скрежет на минимальных оборотах (когда двигатель еле поворачивается)
C другим двигателем пропуски есть. Или только с Z? Увеличить длину импульса до 10 например попробуйте. Если ничего не путаю - в DB25 стоят "медленные" оптопары.
Отредактировано blex (08-09-2018 12:50:10)
С другим двигателем - те же пропуски
Я правильно понимаю, что не менялся только контроллер и проводка?
контроллер только не менялся.
Проводка использовалась с другой оси - проблема на месте
denniseds
День добрый. Просто хотелось узнать как обстоят дела? Проблему решили?
