предлагаю собрать в отдельной теме о всевозможных "глюках" Программ Арткам (кто с чем столкнулся),и о способах их "выличить"если получилось
Сам уже не раз сталкивался с подобным,поиск решения проблем занимает много времени зачистую беЗполезно потраченного
То с чем столкнулся
1, версия 8.1 (ОС 10 *64 лицензия) (обновление выключено)
Отказывается сохранять УП,если сохранил то автоматически закрывается программа с потерей данных
отказывается объединять несколько УП (закрывается с потерей данных при нажатии "вычислить)
Не лечилось ни как
2 ,2012 - установил на этом же компе,после чего переустановил 8,1
в 2012 при создании G-кода координаты поменялись на отрицательные значения,смена точки начала не помогли-
Частично проблема решается правкой G-кода NC-корректором либо в блокноте
Отказывается открывать собственный сохраненный файл -не "победил"((
После установки 2012 в 8,1 появилась такая же болячка -решается сменой начала координат,стал объединять и сохранять УП,исчезли сообщения
о ошибках при запуске
"снес" 2012 -8,1 сохраняет и объединяет УП,сообщение об ошибках не появляются,начала координат пришлось поменять иначе все в "-"
ПостП. не виновны-проверено.
