Станку чуть меньше года
Плата Руида
внезапно каретка по ости х начала ходить с не по заданным значениям а как вздумается, налево надо, она может придти полпути налево, потом вернуться назад или надо вырезать прямоугольник, 3 стороны режутся нормально, четвертая угодит в бок.
Сбросил настройки на заводские, настроил и все тоже самое.
станка у нас 2, а программа одна, так что не с программой
поменял местами драйвера, не помогло, с драйвером от "у" такие же проблемы, а "у" с драйвером от "х" проблем нет
поменял местами подключение к Руиде, вместо "х" поставил "у", вместо "у" поставил "х". все так же без изменений.
Снял шаговик и без нагрузки так же работает, крехтит иногда, так же может ехать куда клавишой его направишь, а может ехать в другую строну, при этой же нажатой клавише
По этой оси у меня были проблемы и я с полгода назад, в настройках понизил начальную скорость, т.к шаговику было трудно двигать каретку и он крехтел.
Грешу на шаговик, но мне говорят там не чему ломаться и дело в плате. Но я же менял там все местами.
помогите советом, что еще посмотреть.
Отредактировано gipat (04-11-2018 15:03:33)
