Доброго времени суток. Заинтересовался таким вопросом: как можно вырезать модель с двух сторон, тобишь, двухстороннюю. Решил сделать установку на 4 штифтах и дополнительно еще закрепить двумя крепежами по бокам. Осталась единственная проблема: как сделать точное позиционирование заготовки при перевороте, то есть как расположить модель по центру заготовки, ведь когда загружаешь модель в Mach3, он располагает модель в самом углу заготовки с целью экономии материала.
Прошу помочь с этой проблемой. Или описать собственный метод этого процесса. Просто видел как люди вырезали монеты с двух сторон.
Заранее огромное спасибо!
Вырезка с двух сторон
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться108-11-2018 18:56:17
Поделиться208-11-2018 20:34:05
Об этом много написано в разделе "Нам и трех осей хватает". Но, коль вы уже создали пост, то поделюсь своим опытом. 1. Заготовка должна быть четко откалибрована. 2. На столе креплю упоры, чтобы при перевороте не было смещения. 3. При написании УП деталь нужно позиционировать (одна и вторая стороны) по одинаковым координатам.
Удачи!
Поделиться308-11-2018 20:36:05
Делается просто, и необязательно с привязкой к центру модели.
Загружаете (или создаете) лицевую часть модели на рельефный слой . Здесь же на векторном слое создаете вектора контура модели, вектора обработки (для черновой и чистовой обработки). Создаете на свободном от модели месте два вектора окружности для позиционирования заготовки.Перед началом обработки лицевой части сверлите по этим окружностям отверстие насквозь заготовки любой удобной фрезой ( Программа сверление в АртКАМе). Я всегда использую прямую диаметром 6 мм.
Загружаете (или создаете) тыл модели на другом рельефном слое . Здесь же на другом векторном слое создаете вектора контура тыла модели, вектора обработки, и такие же два вектора отверстий. Эти вектора для тыла получаются зеркальными к векторам лица. Окружности получают новые координаты центров. После обработки лица переворачиваете заготовку, подводите фрезу к отверстиям и выставляете новые координаты. После этого моно обрабатывать тыл.
Поделиться408-11-2018 20:52:49
Огромное вам спасибо! Вы единственный, кто дельно и понятно объяснили.
Поделиться626-11-2018 08:40:10
Не очень понятно где должен быть ноль заготовки для первой обработки (лица)?
Поделиться726-11-2018 10:54:15
Я двухстороннюю фрезеровку готовлю в программе DeskProto.
DeskProto 2-sided Wizard Log (C:/Users/Dima/Downloads/ЧПУ/wizardlog.txt)
Note: save this file using a different name to prevent it from deletion by the next wizard.
1. Results of the Wizard.
The wizard has just created two new parts, one for each side of your model.
They can be found in the tree as 'Side #1' and 'Side #2',
and can be stored in the DeskProto project file for future use.
Each part contains up to three operations: roughing, finishing and contouring.
Two NC-program files have been written already, one for each side:
<none>
Do note that you can add extra operations for each part if needed.
Easiest is to COPY the existing operation (in Edit Part parameters) in order
to keep the settings for Area and for Borders.
2. Preparations for machining.
Prepare a block of material, of the following dimensions:
X size: 400.51 мм
Y size: 477.23 мм
Z size: 200.00 мм (must be exact!)
X and Y dimensions of the block must have some oversize, Z must be exact.
Also the bottom and top surface of the block must be exactly flat and
parallel, the other sides need not be accurate.
Make a ruler bar on your machine's working table, exactly parallel
to the X-axis. Easiest is to first fixture the bar and then machine it
to be parallel. Also make a positioning bar at minimum X.
The workpiece zero-point should be set exactly at the XY position where
these two bars meet.
See the DeskProto manual for an illustrated explanation.
3. How to machine the model.
For the first side just position the block against the two positioning bars.
Fixture it with a clamp on either side: 25 mm is available on the right and on the left for the clamp.
Set the workpiece zero-point Z with the tip of the tool touching
the top of the block.
Machine the NC program file(s) for the first side.
Now machine two reference planes on the block.
One at the left of the block, at X = 0.0 мм
One at the back of the block, at Y = 477.23 мм
Both positions are given in workpiece coordinates (so relative to the workpiece zero-point).
Do not forget to add the radius of your tool when machining these reference planes.
Loosen the block, turn it upside down (rotate 180 degrees round the
X-axis), position is exactly with the two reference planes touching the
two positioning bars, and fixture it again.
You can now proceed and machine the second NC program file, using the
same workpiece zero-point. The two sides will match exactly!
In case you use different tools for each side you have to reset the
Z of the workpiece zero-point after each toolchange: the tip of each
tool has to touch the top of the block. X and Y zero remain unchanged.
Тект отчёта на английском языке, но в нём даются подробные инструкции какая должна быть звготовка, где нулевая точка на каждой стороне и т.д.
