Продаю рабочую лошадку Raylogic 11G 530
Станок в отличном состоянии, всё работает, 3 сопла и 3 линзы (короткий фокус, средний и длинный) использовался бережно в основном это печати и штампы (скорость 100 мощность 16).
Подключен можно проверить в любой момент
На фото 100% мой станок
г. Краснодар
Стоимость 160000р.
89892741400
Тип лазерного излучения СО2
Охлаждение Водяное
Электропитание AC 220V/ 50HZ
Мощность лазерного излучателя 40Вт
Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) 870/55
Размер поля гравировки/резки (мм) 500Х300Х300
Скорость гравировки (мм/сек) 0 - 1000
Точность гравировки (мм) 0,01
Типы допустимых файлов BMP, JPEG, PLT, DXF
Система управления Цифровой сигнальный процессор DSP
Потребляемая мощность <1300w
Подъемный стол Да (электровинтовой)
Порт передачи данных USB
Габариты(мм) ШхГхВ/ Габариты в упаковке 1100Х800Х670/ 1600х900х780
Вес(кг) 170
Отредактировано Лазер М (12-11-2018 14:56:57)
