Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерный станок 9g530 при включении трещит
Господа!
Подскажите  в чем проблема? При  включении 9g530 как обычно перемещает головку в правый верхний угол, упирается в концевик и начинает трещать, пытаясь переместиться ещё дальше по оси Х . Концевик при этом светится, как бы показывая что работает. Бывают редкие моменты когда включается без проблем.
Подставлял железную линейку к концевику при включении - головка останавливается. До того до приставлял что по оси Х стало при включении перемещаться не в правый верхний угол где концевики а в левый верхний угол и естественно там упирается и трещит. И на панели управления стрелки стали по оси Х перемещать головку в другую сторону, т.е. нажимаешь кнопку влево головка едет вправо и наоборотhttps://i.imgur.com/ERGwQaBm.jpg
Посмотри в самом контроллере как срабатывает концевик (окошко есть), может проводок сигнальный чудит, движение не в ту сторону  также настройки смотри , на кнопки по моему то же в контроллере есть, а вот дом через RDwokr, если не путаю )
Металла мало на голове. В том месте где она должна подходить к концевику. Прикрепите гайку туда какую-нибудь.
Да и вообще похоже на переделку. В этом месте обычно ставят механические концевики, а не магнитные.
