Люди добрые помогите кто может.Получил сегодня комплект [url=http://cgi.ebay.com/3-Axis-Nema-23-stepper-motor-425oz-in-CNC-Router-Mill-/200578892226?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb36f01c2]но диск, который шел в комплекте, местами затерся и комп его читать не хочет.Видно чайнапост до сих пор посылки на волах по грунтовкам возит.Если у кого есть мануал на сей дивайс-кричите,буду премного благодареню
Помогите с мануалом на 3Axis контроллер на TB6560
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться322-03-2011 18:59:57
Спасибо большое,А то пытался диск восстановить всякими хитрыми программами ,а там папка с именем на китайском языке.Программа ругалась ,видно ей иероглифы не по душе.
Поделиться428-04-2011 00:40:30
у меня тоже была такая проблема. нужно копировать не папку а ее содержимое. тогда ошибка выбивать не будет
Поделиться513-05-2011 01:03:17
У меня такая же плато только на 5 осей . Если запустили и не дёргаются моторы отпишитесь , плизз.
Поделиться613-05-2011 10:36:12
Запустил уже давно.Были проблемы с запуском(у меня нет концевиков).Просто убрал галочки в input signal и инвертировал stop.
Поделиться713-05-2011 11:30:53
Моторы при работе не подёргиваются ? У меня дёргались я напрямую пустил без оптопары . Это конечно же нехорошо но по другому не получалось .
Поделиться812-06-2011 10:21:46
запускал такую платку, нужно глянуть резисторную сборку на подтяжке после оптопар, иногда туда китайцы пихают чего попало и от этого уровень сигнала висит в зоне переключения -у меня по крайней мере так было
Поделиться921-03-2012 01:43:29
можно попробовать кипячением в прямом смысле этого слова, в кастрюлю налить воды сантиметра 2-3, на поверхность воды положить диск чтобы он держался на плаву- зеркальной стороной вниз, поставить на газ, довести до кипения и кипятить минуты три, затем аккуратно достать и положить незамедлительно в морозилку, дождаться полного остывания и замерзания диска. Достать, протереть от инея, дать диску принять примерно комнатную температуру. И все пользуйтесь на здоровье. ЗДЕСЬ ЧИСТАЯ ФИЗИКА. поверхность диска состоит из кластеров, путь к которым преломляется, из-за микро царапин , и лазер не может считать информацию. НАГРЕВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ - это и есть решение проблемы. они сначала расширяются, а затем сужаются- тем самым микро царапины расправляются.
дёргаются моторы
поменяйте местами провода одной из обмоток шаговика
