Не раз замечал; делаю рельеф, без углов, очень плавный. К примеру собираю из отдельных лепестков цветок. Каждый лепесток в отдельности отлично разглаживается, хоть в блин его можно размазать, и в скульпторе гладилкой, и кнопкой/сглаживание рельефа/.Затем сохраняю весь цветок одним файлом .rlf. Открываю этот фай по новой, и тут работая гладилкой ничего добится не могу. Ставил в /сглаживание рельефа/ 100 проходов. Изменения на столько мизерные, что их не заметно.
В чём может быть дело?
Рельеф не разглаживается.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться114-12-2009 01:16:47
Поделиться214-12-2009 11:02:08
Была похожая проблема, не понял в чем прикол, но вышел из положения так. Сохранил рельеф как для 9 версии, и открыл все в 7-м, там все сгладилось нормально.
Поделиться314-12-2009 16:11:23
а у меня некоторые файлы не открываются в моём Арткам_7.0_Про - пишет "файл был записан в более поздней версии арткама"
Поделиться414-12-2009 16:19:01
А ты не файл арткама открывай а рельеф, причем тип сохранение 9-я версия. ТОгда открывает нормально.
Поделиться514-12-2009 21:13:34
а может проблема в разрешении при открытии нового файла у меня так пару раз было само как то поставилось
Поделиться614-12-2009 22:39:40
Причина слегка прояснилась. Похоже у меня рельеф слишком гладкий (хоть и волнистый) , чтоб его разгладить ещё больше.
Если на этом рельефе "налепить" точку с резкими краями, то она размажется гладилкой легко. Но проблема в том...
Ну у меня там типа волны, с определённой амплитудой, нужно с одной стороны их как бы свести на нет, а не получатся .
Поделиться728-01-2010 11:38:21
Проблему решил полностью.
Может кому то тоже поможет.
Чтоб хорошо разглаживалось, нужно уменьшить разрешение модели.
Чем меньше разрешение, тем лучше гладится.
Потом всегда можно снова увеличить.
