Помогите пожалуйста разобраться.
Станок Китай фирма QDCNC-1224.
Управление NcStudio V5.5.60
Файл создаю в ArtCAM 2018, сохраняю траекторию в G-code (mm)-tap.
Ставлю рабочую подачу 400 мм/мин.
Но станок режет только диагонали с такой скоростью а все прямые линии медленнее на 30%.
Пробовал в NcStudio ставить галочку чтобы игнорировать скорость в фале, не помогло.
Пробовал скачивать другие постпроцессоры для NcStudio, не помогло.
Станок при обработке 2D режет прямые и диагональны с разной скоростью
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться127-05-2019 13:08:23
Поделиться228-05-2019 05:55:24
Как мне кажется, если судить по фото, у тебя по 2 шаговика на вал стоят.
Посмотри на дамперы (переключатели настройки драйверов). настройки первого кажется отличаются от других.
Поделиться428-05-2019 06:17:09
Первый это поворотная ось
Поделиться528-05-2019 10:14:48
Сейчас поигрался параметром скоростей. Тоже такая фигня. И чем больше рабочая скорость, тем меньше процент уменьшения скорости на прямой.
На 400мм/мин снижается до 375, а на 3000 мм/мин на углах немного притормаживает, а потом разгоняется до 3000 на прямых и наклонных.
Я на 400 мм/мин ничего не делаю, вот и не обращал внимания.
Поделиться728-05-2019 11:08:45
Выставил оба параметра ускорения 1000 . ничего не изменилось
Но если честно они меня не напрягают.
Поделиться928-05-2019 15:42:18
Попробовал поставить скорость подачи 260 и всё работает как надо.
Ставлю 350, 400, 500, и скорость на прямых падает на разный процент.
Ускорение станка выставлено по мануалу.
Наверное это особенность NcStudio или именно версии V5.5.60
Поделиться1028-05-2019 16:29:46
а в mach3 другой прикол.
Только горизонтально и вертикально движется с установленной скоростью, а при движении по диагоналям скорость больше.
ЗЫ. Может с постпроцессорами нужно поиграться?
Отредактировано denisej (28-05-2019 16:30:13)
Поделиться1129-05-2019 10:31:45
Зачем постпроцессор?
А что, руками тестовую программу написать не судьба?
Код G1 засекретили?
Поделиться1229-05-2019 10:45:03
Потому что показывается скорость инструмента, а не моторов по осям. Квадрат, метр на метр, со скоростью осей метр в минуту обе оси пробегут за эту минуту, а инструмент по диагонали большее расстояние за ту же минуту, те с большей скоростью .
Поделиться1304-08-2022 04:51:22
дело в том, что именно по оси он должен проходить как раз за минуту, а не меньше установленной. А вот уже исходя из логики что по диагонали - то быстрее минуты... хотя мы понимаем что скорость должна быть постоянной*, тогда на разных скоростях на чпу пром.стойках все отверстия получались бы не круглые, а с овалом в 4х углах.
https://yadi.sk/i/y3uVstdEQBCu3w
https://yadi.sk/i/ebHssDTN77ivYQ
Так понимаю, что проблема не решена, и настройки здесь не помогут, ввиду бюджетной системы управления.
Сам на двух станках пробовал исправить это, - результат 0.
Если у кого есть опыт по данной проблеме, поделитесь советом, пожалуйста. Что делать то?))
