Планировал собрать большой станок и поставить в мастерской
но мечты о мастерской и большом станке приходиться откладывать на неопределенное время по причине внезапной болезни. До заболевания приступил к изготовлению деталей .
Все работы выполнялись на этом станке, его тоже скоро придется продать.
Продаю почти готовые сборки оси Z и 3 редуктора для зубчатой рейки
Прошу за все 12 000 руб.
Немного картинок по оси Z
Редукторы для зубчатых реек закрытого типа под моторы NEMA 34 с шестернями на 18 и 60 зубов
Одна шестерня была куплена ранее для других целей, решил ее использовать а две другие изготовил самостоятельно
по фото с ремнем можно оценить точность изготовления, ремень лег идеально
если кто решил приобрести пишите в личку, чертежи передам и консультации по сборке гарантирую,
Продажа чпу станка и комплектующих.
Поделиться125-06-2019 06:56:17
Поделиться225-08-2019 12:00:05
ЧПУ станок из фанеры не доделан, готово все кроме оси X (необходимо выточить и установить ходовой винт)
отдаю по цене комплектующих состав:
Ось Y рельс SBR20 800 mm Модули качения SBR20UU
Ось X Рельс SBR16 500 mm Модули качения SBR16UU
фрезер Фиолент 1100Э
муфта 8 х 10
Блок питания 350вт 27в 13А
Драйвер TB6600 DC12-45V
Шаговый двигатель Nema 23_6403
Шаговый двигатель Nema 23 HS 8603
Контроллер LPT
прошу 25 000 руб
Поделиться303-10-2019 10:40:32
А готовый когда планируете продавать ?-какое поле и его характеристики?
Поделиться403-10-2019 19:08:14
Рабочая область : 450*600*120 мм
Размер стола : 600*450 мм
Материал станины : Стальная труба
Точность : 0.05 мм
Рабочая скорость : 3200 мм/мин
Вес станка : 75 кг
Продавать буду через месяц в конце октября. Сейчас не дома
прошу за станок 80 000 без шпинделя.
Шариково-винтовые передачи ШВП 1605 по всем осям
Рельс цилиндрический SBR16 по оси Z
Рельс цилиндрический SBR20 по осям X и Y
Шаговые двигатели NEMA 23 Крутящий момент 28 кг*см
Вся электроника собрана в системном блоке компьютера, для работы необходим только монитор.
