Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Качественная гравировка прозрачного акрила
Сообщений 1 страница 15 из 15
Добрый день
Исходные данные: CO2 лазер, трубка 100Вт.
Есть задача сделать красивую гравировку на прозрачном акриле насыщенным белым цветом, не оставляя при этом следов от нагара и сохраняя белый цвет гравировки.
1. Нагар убираю с помощью предварительно мыльной пленки, в принципе устраивает, только мыло должно быть белое )
2. Вот со второй задачей непонятно как справиться, при мягком смывании водой остатков от нагара - смывается и белый слой в гравировке, т.е тот порошок белого цвета, который остается на месте гравировки. И гравировка получается не белого а прозрачно-мутного цвета.
Вопрос, можно ли каким-либо способом добиться , чтобы гравировка была белой и не смывалась?
Так же после смывания остаются разводы на акриле даже от воды, и нужно долго отмывать и даже протирать спиртом чтобы они ушли. Можно ли как-нибудь ускорить процесс отмывки?
Или данный тип красивой гравировки можно получить только на твердотельнике?
Заранее спасибо за ответ.
Отредактировано urim (19-07-2019 16:27:43)
замени акрил..
Акрил бывает литой и экструдированный.
Первый подходит для лазерной гравировки.
Второй нет.
serge78ss написал(а):
urim написал(а):
    Добрый день
    Отредактировано urim (19-07-2019 21:27:43)
А пленку обязательно надо снимать при гравировке?
При гравировке - да.
С пленкой остаются ее расплавы.
И какой толщины акрил может прорезать трубка 80W?
Если у вас новый станок, производитель это явно указывает в таблице допустимых материалов по резке/гравировке.
Если б/у - примерно 12-16мм, нужно проверять.
Обновлю тему.
В общем, как вы понимаете, большинство гравировок акрила для открыток идут с толщиной 1.5-2мм
А литой акрил можно купить только начиная с 3мм.
Я думаю, что все-таки есть способ оставления белого налета и чистой окантовки для экструдированного акрила.
Подскажите пожалуйста или в ЛС.
Есть - фрезер...
Здравствуйте! вопрос по акрилу.
скажите пожалуйста, как можно избавится от этих сосулек при гравировки?
стонок СО2 50w китай (гравировка при 20% мощности, тест на разной скорости)https://i.imgur.com/DDvcD3Im.jpg
ардуино. гравировка через Engravermaster.
urim написал(а):
Добрый день
Отредактировано urim (19-07-2019 14:27:43)
https://i.imgur.com/iJGjCvP.jpg
https://i.imgur.com/Yvmnx0J.jpg
https://i.imgur.com/tt1ux4I.jpg
Имелось в виду типа этого?
СергейБ написал(а):
urim написал(а):
    Добрый день
ь
Оргстекло какое? Литой или экструдированный акрил, при гравировки защитную пленку можно не снимать и уменьшить подачу воздуха
пробовал на акриле тонированном, труба 50вт мощность 30% скорость 400мм.
белый налет "муки" смыл мыльной водой, нормально получилось, вот бы еще хорошую затирку освоить.
Интервал в районе 0,1-0,2мм, выбрал как оптимум, для разных целей по разному.
Монолитный поликарбонат пробовал, гуно выходит, даже если малярным скотчем заклеить нагар есть, с затиркой по идее, должно быть лучше
А в чем проблема? Акриловые худ. краски - не подходят?
проблема не в составе, а убрать излишки краски так, чтобы она осталась лишь в выгравированных местах, и это реально мучение, тут где то по методике затирки целая тема есть.
Отредактировано vasa29 (24-03-2020 11:10:18)
спс, кажется ошибка была в том что смывал с поверхности не ожидая пока высохнут гравированные места
