Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, при увеличении скорости резки (МДФ,ЛДСП) свыше 2.500 об.мин на углах при переходе фрезы из одной оси в другую появляются наплывы!Пробовал расшатать портал и шпиндель, люфта нет! может кто то сталкивался с этим? Прошу поделиться опытом! Заранее благодарен!
проблема при увеличении скорости хода!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться107-09-2019 19:00:09
Поделиться207-09-2019 20:15:54
Вы подачу (мм/мин) меняли или обороты шпинделя (об/мин)- выражайтесь яснее.
Но скорей всего дело не в этом, смотрите вектор
Поделиться308-09-2019 07:31:31
извиняюсь ошибся, увеличивал подачу (мм/мин)
Поделиться408-09-2019 07:36:16
Приводы не на серводвигателях?
Если да, то информация с энкодера обрабатывается не так.
Поделиться523-09-2019 11:43:26
управление через какую программу?
Поделиться623-09-2019 12:48:39
попробуйте дать небольшой радиус на угол, мм 2-3 и посмотрите что будет, все 4 угла такие?
Поделиться723-09-2019 22:33:09
Как программа выглядит? Может в ней косяк? Если люфтов нет - то только программно. Или подача осуществляется вручную?
Поделиться818-05-2020 20:31:13
Проверьте крепление шпинделя.
Поделиться919-05-2020 14:01:07
Если фреза длинная или с тонким хвостовиком - может быть ее изгиб при обработке и "выхлест" в обратную сторону при остановке или смене направления движения, от резкого снятия изгибающего усилия. Пробовали уменьшать шаг по Z?
