Fanuc Токарка
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток. Хочу спросить.
Есть управляющая программа для обработки переводника с циклом G71.
Выглядит она примерно так :
G54 T505
G97 S300 M4
G96 S110
G0 X95
Z5
M8
G71 U3 R0.5
G71 P10 Q20 U0.5 F0.3
N10 G0 X37
G1 Z0
X41 A135
X60 A169
X80
X90 A135
Z-70
N20 G0 Z95
G70 P10 Q20 F0.25
M9
G0 X300
Z300
M30
Программа подошла бы для цельного проката.
Но заготовки поставляются уже обработанными на универсальном станке.
И чтобы не тратить время и чтобы резец не ходил по просту по воздуху, хотел бы поинтересоваться, как можно сделать обработку быстрее.
Знаю, что можно написать вручную без циклов.
Но это очень долго.
Посмотри цикл G73.
G73 U(∆k) V(∆i) R(d) ;
G73 P(ns) Q(nf) U(∆w) V(∆u) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
N (nf) ;
∆i
: Расстояние отвода в направлении второй оси на плоскости
(ось X для плоскости ZX)
Это значение является модальным и не изменяется, пока не будет задано другое
значение. Это значение также может указываться в параметре № 5135, а этот
параметр изменяется командой программы.
∆k
: Расстояние отвода в направлении первой оси на плоскости
(ось Z для плоскости ZX)
значение. Это значение также может указываться в параметре № 5136, а этот
d
: Количество делений
Это значение равно количеству повторов для черновой обработки. Это значение
является модальным и не изменяется, пока не будет задано другое значение. Это
значение также может указываться в параметре № 5137, а этот параметр
ns
: Порядковый номер первого блока для программы чистовой обработки.
nf
: Порядковый номер последнего блока для программы чистовой обработки.
∆U
: Расстояние припуска на чистовую обработку в направлении второй оси на
плоскости (ось X для плоскости ZX)
∆w
: Расстояние припуска на чистовую обработку в направлении первой оси на
плоскости (ось Z для плоскости ZX)
f, s, t : Любая функция F, S и Т, содержащаяся в блоках с порядковыми номерами от
«ns» до «nf», пропускается, а действуют функции F, S и Т в данном блоке G73.)
