Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Волоконный лазер МОРА настройки, параметры
Сообщений 1 страница 10 из 10
Уважаемые коллеги, хотелось бы начать тему про параметры и настройки волоконных лазеров МОРА,
кто как гравирует режимы, цветная гравировка и тд, информации очень мало хотелось бы развить тему
и делится опытом и режимами тк техника после фрезерного станка и СО, достаточно сложная,
может у кого то есть файы в программе Ezcad для теста материала на цвет итд,
сам только осваиваюсь не судите строго буду выкладывать наработки что получились,
в приложении фотки от китайских друзей для гравировки в цвете.https://i.imgur.com/iSYQmYMm.jpg
https://i.imgur.com/gUrOTUKm.jpg
https://i.imgur.com/gO2N6xgm.jpg
ИМХО, самая главная польза от МОРА - возможность гравировки алюминия черным цветом, цветная гравировка то еще шаманство. Нормально получается только на нерже, даже при небольшом изгибе пластины/уходе фокуса цвет изменяется...
Это точно, у самого волоконник с такой МОПОЙ :D
ну когда то и фрезер и СО были шаманством ну ни чего ж освоили, и этот сможем коллективным разумом победить
а есть параметры для черного цвета на алюминии
цветную гравировку на нерже можно делать не только на МОРА, QS тоже нормально справляется. Я вот баловался
https://i.imgur.com/gPKSiFXm.jpg
https://i.imgur.com/HC0fosHm.jpg
вот выдержка из патента
воздействие на оксидный внешний слой лазерным излучением, преимущественно импульсным с продолжительностью импульса <30 нс, с длиной волны, преимущественно в диапазоне от 700 до 1400 нм
https://findpatent.ru/patent/261/2615381.html
Тут, по умолчанию, говорилось о МОРА vs "обычный китайский излучатель", а QS-лазер - это, собственно, недо-МОРА поэтому, если приложить ЕЩЕ БОЛЬШЕ ШАМАНСТВА можно тоже получить цветную гравировку...
Я вообще не понимаю почему все вокруг нее так носятся. Получить сколь нибудь большую серию практически нереально (т.к. даже в листе нержи бывают места с разной структурой/закалкой, что сразу дает "поплывший" цвет), единичные изделия вообще провал - потому, что не можешь гарантировать результат, а экспериментировать нельзя.
Лично я сейчас брал бы себе МОРА с возможностью черной гравировки люмини, потому, что приходится отказываться от 15-20% заказов из-за этого (собственно второй маркировщик такой и будет).
Всё, естественно, ИМХО...
Не соглашусь насчет  шаманства. После тестов и подбора режимов на китайских брелках результат  стабильный.  Само собой для каждого материала свои настройки, но сам излучатель выдаёт стабильно дозированное излучение. Насчёт гравировки чёрным на аллюминии тоже ещё надо посмотреть, дозированный нагрев сможет обеспечить и QS, если правильно управлять количеством импульсов на точку.
Ага, в пределах одной партии железок и то не всегда (не знаю какие у вас объемы но при 5000+ уже плывут цвета).
Если поищете по форуму найдете дискуссию на эту тему. Даже не каждый МОРА с этим справляется... Опять же люминь - люминю рознь.
