Не получается включить и управлять частотником из под NcStudio5.
Подсоединил по схеме, перемычку вместо COM подключал к GRD
При запуске УП не реагирует принудительно из программы не включается.
Подскажите "на пальцах" какие контакты соединить
Всё остальное подключил с частотником проблема.
И ещё вопрос - после включения шпинделя с частотника "пошевилить осями из NcStudio
не всегда получается - нефига не понимаю это какая-то наводка?
Отредактировано Andrew_SV_GAD (14-10-2019 16:25:27)
