Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как установить ArtCam 9 на Windows 10 ?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Уважаемые форумчане! Пытался установить ArtCam 9 на  Windows 10. Программа установилась, но не запускается. ArtCam 2017 работает без проблем. Очень хочется установить ArtCam 9, так как на этой программе у меня очень много наработок. Компьютер обновил, на нём установлена Windows 10. Создал виртуальную машину с Windows 7, но это всё не то.  Кто-нибудь пытался установить ArtCam 9 на Windows 10? Если есть варианты - прошу помощи.
У Вас, наверное, возникли затруднения с разрядностью Арткам 9 - она 32-х разрядная и установку надо делать с учётом этого (т.е. в соответствующие папки и сообразно так же "лекарства").
Раз Вы сумели уствновить ArtCam 2017, то у Вас операционная система 64-х разрядная. При установках ПО это нужно учитывать.
Рабочие папки арткам 9 (или Арткам 2008 - что практически одно и то же) должны быть в "Program Files (х86)". ArtCam 2017, как 64-х разрядная программа, ставится в папку "Program Files", где по умолчаниям организуется ещё одна папка на уровень выше "Autodesk".
Для 2008 или 9 Аркамов нужно не забыть ещё про файл постпроцессора (в случае надобности).
Да! Установка прямая, безо всяких виртуальных машин (но с правами администратора).
Отредактировано adres (18-10-2019 22:07:07)
Наверное, Вы путаете причины и следствия.
Ведь различия между 32 и 64 битными программами, не в том, что их нужно устанавливать в разные папки. А смысл в том, что инсталлятор 32бит и 64бит - это разные программы.
Просто нужно взять установщик с необходимой битностью и установить. Он сам выберет необходимые директории.
А вот озвученный метод позволяет лишь проверить, какой битности программа уже установлена.
Ну, может и не совсем гладко написал, но имелось в виду-то то же самое.
Интересно, а как можно учесть разницу при установке ПО с разной разрядностью? :flag:
я делал просто - устанавливал 32bit-ные программы на Win7 32bit на другом компе, а потом копировал оттуда в соответствующие папки на свой комп ( достопочтенный Adres их указал ) и всё работает :glasses:
P.S. ещё проще - попробовать Portable версию
Отредактировано TATAPNH (20-10-2019 17:41:20)
Оригинальный способ! Нигде раньше аналогичного не встречал!
Единственно что вызывает непонятки, так это записи от программы в реестре виндов - они же в таком случае не пропишутся?
И поддерживаю: 9-тая версия портабл на современных среднего класса компах работает прилично и довольно прытко!
по сути там ничего "такого" что толком надо "по умолчанию"
ArtCam.reg поменять "ArtCAM 2017" на свой путь, и запустить. всё пропишется в реестре,
а ассоциации файлов определить правой кнопкой мыши
Отредактировано TATAPNH (22-10-2019 08:43:46)
На 64-битную систему вполне можно устанавливать 32-битные программы, ничего страшного. Ставится они будут сами в разные каталоги, как указали выше. Это лишь следствие.
Если не запускается нормально установившийся Арткам 9 - попробуйте в свойствах его ярлычка поставить галочку совместимости с Win7.
Я лично гоняю портабельную версию в виртуалке, но кроме нее у меня там же еще несколько таких же программ, которые не переваривают десятку. Проблем с удобством нет никаких. Все работы с файлами произвожу в расшаренной папке, которая одинаково доступна и из виртуалки и из десятки. Работаешь в десятке, понадобился арткам 9 - переключаюсь в окно виртуалки и вот он. Вообще почти не заметно. Что на виртуалку переключился, что на другую программу.
