стыкнуля с этой проблемой. крашу алкидным. снимаю деталь. ложу на просушку. там у меня доски стрейчам обмотаны. утром снимаю. и отпечатки стрейча. и отпечатки подкадок, на кот красил..
думаю, переделать тоже стол, а то как-то совсем не фонтан.. может сделать без платформы, а нижнюю часть детали, где она контачит с направляющими скотчем малярным клеить.?
стол для малярки.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться126-10-2019 15:30:02
Поделиться230-01-2020 13:29:40
Здравствуйте. Сколько времени нужно чтоб ваш лак "высох"?
Поделиться305-11-2022 08:04:01
Забил в доску гвозди (насквозь, до шляпок) и после покраски ложу изделие на иголочки гвоздей. После высыхания следов нет. Мелкие детали сушу в подвешенном состоянии на крючках.
Поделиться410-11-2022 11:11:54
Люди еще используют коврики, ноги вытирать. Все видели - "Травка", игольчатые такие, пластиковые. Красить на них тоже можно, особенно с торцов удобно - материал при опыле не отбивает, и чистить легко - провел пару раз по коврику с нажимом дощечкой и засохшая краска с гибких пластиковых иголочек сама осыпается, потом только вытряхнуть.
Поделиться511-12-2022 15:24:00
Проблема кроется столе, от поверхности стола идет отбой лака на обратную, нижнюю сторону детали. Лучше поставить деталь на тонкие штыри и отбоя снизу уже не будет.
Поделиться608-01-2023 02:07:06
Я бы не заморачивался и красил по одной стороне.
Поделиться717-01-2023 23:26:46
Как можно что то подсказать, не видя детали?
Поделиться820-01-2023 10:20:50
Проблема в столе по любому
Поделиться921-01-2023 16:51:28
да, маляр не причем!
оборудование для малярных работ | Вопросы покраски. | 26-04-2021 |
Фасады МДФ | Обработка МДФ | 12-05-2015 |
Производство мебельных фасадов | Свое производство | 17-03-2018 |
Начинаю путь фрезеровщика ! В поисках советов ! | Свое производство | 06-01-2023 |
