Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Помогите разобраться с shop turn (контур заготовки)
Сообщений 1 страница 22 из 22
https://i.imgur.com/tliTpEym.jpg
https://i.imgur.com/pdGHoz4m.jpg
Почему-то ST не хочет видеть контур заготовки, когда выбираю обработку резанием, внизу нет параметра BL,в котором можно выбрать "контур"... Подскажите, это у меня кривые руки или криво установлен ST?
Что делал: создал контур заготовки, замкнул его, создал контур готовой детали, потом обработка резанием...
Пробовал сделать подобное через обычный program guide (G коды), тоже ничего не получается, в руководстве написано, что при создании двух контуров подряд (первый замкнутый), первый должен восприниматься как заготовка, но тоже ничего не получается...
Если у кого-нить есть возможность, скиньте на почту образец подобной проги (не через ST), чтоб заготовка была именно свой созданный контур... (vip.kazennyy@gmail.com)
https://i.imgur.com/CZPNLxdm.png
https://i.imgur.com/TKgGmtmm.png
23594 написал(а):
У меня почему-то нет параметра BL((
Это ты в ST делал или через G коды?
Покажи саму прогу и контур заготовки
По ссылке файл 1.mpf
Открой её на станке.
Отредактировано 23594 (06-11-2019 10:05:10)
А почему может отсутствовать BL, это где-то можно настроить?
Брось свой файл, какая стойка 828?
Да, сейчас твой закину, сек
https://i.imgur.com/sOI4WWjm.jpg
Вот тебе и ответ... Стойка обрезанная.
https://yadi.sk/d/LJJBZXp7iJtp8Q
А не через ST возможно создавать контура заготовки?
Я не понял ST это что?
Shop turn
Я в Shop turn и делал... (не урезанном)....
Я имел в виду, можно ли подобное делать не в шоп турне? Через вот это
https://i.imgur.com/hDWGyAGm.jpg
У меня полная версия Siemens, по этому трудно ответить...
Отредактировано 23594 (06-11-2019 11:42:22)
Отредактировано 23594 (Сегодня 11:42:22)
Кстати, еще такой вопрос, у меня, почему-то при любой чистовой обработке резания, резец по контуру два раза проходит, хотя в припуске стоит НЕТ, это так должно быть или это где-то настроить можно?
Брось свой файл.
23594 написал(а):
Брось свой файл.
https://yadi.sk/d/StiUe4WU-ADe-w
Пиши в Shop Turn.
