Имеется проблема при использовании корректировки на радиус инструмента(G42).На предприятии несколько станков с разным инструментом поэтому приходиться использовать поправку на радиус.Но при пересчете координат в стойке происходят странные вещи.Точка входа(наклонное врезание) и точка выхода не совпадают в 99%случаях. Появляется недорез ,может пропустить кусок вектора и не дойти до конца от 1см до 30см. Иногда начинает врезание через соседнюю деталь беря разбег за 40-50см. Причем при резке за два прохода одним инструментом может один проход не дорезать а следующим пройти до конца.
Поиск по интернету не дал каких либо примеров такой работы.На подобной стойке работаю не давно.Может кто сталкивался с подобным и имеет какой то опыт буду признателен если поделитесь.
Проблема корректировки на радиус инструмента.SYNTEC
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться108-11-2019 10:57:47
Страница: 1
