Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Фреза для раскроя фанеры
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день, форумчане?
Сегодня попробовал при раскрое фанеры прямозубую фрезу диаметром 12 мм. И к концу дня обнаружил такую проблему.
Режущая часть выкрашивается. Фанеру режу толщиной 18 мм за два прохода. Обороты шпинделя - 16000 об/мин., подача - 6м/мин. В чём может быть проблема?
https://i.imgur.com/65ZKC8Zl.jpg
плохой метал.
плохая фанера.
недавно резал дсп - часть пыли была из металлической стружки  :huh:
Хреновая фреза , да и не совсем для фанеры. Возьмите компрессионую ,за те же два прохода можно резать фрезой 6мм.
Резал 22 мм однозубой (однофлейтовой) фрезой с Али. Проходов, правда было 5, но на фоне затрат времени смены и закрепления листов это было малозаметно по добавочному времени.
кукурузу или стружколом. Для 18 мм лучше от 8мм диаметр и за 4 прохода для целости фрезы
Спасибо за отзывы. Заказал кукурузу 8мм. Но ещё один немаловажный аспект - заточка инструмента. Пришел к выводу, что необходимо искать хорошую  прямозубую фрезу.
Отредактировано suffix (15-11-2019 15:38:11)
Если раскроя много, то есть резон подумать над заказом алмазной фрезы со стружколомом.
Какая равномерная волна, похоже что твердосплав сточился на клеевом слое. Видимо настолько "хороший" твердосплав. Да и судя по блеску, видно что так себе фреза.
Кстати можно попробовать сместить проходы по глубине. Сделать не 9+9мм, а скажем 10+8мм, чтоб фреза изнашивалась равномернее.
Кукурузой вы не сможете работать на 6м/мин, толку от неё? Лучше бы цельнотвердосплавную фрезу взяли с 2 зубьями.
фреза у вас раскрошилась от перегрева это обороты большие или подача маленькая  , ну и как уже было сказано такая для резки не годится
Богат ли кто опытом мелкого раскроя бакелитовой фанеры толще 10 мм? (сколы, пригорания)
