Привет! Нужна помощь в определение отсутствующей детали
Судя по видео с сайта ками похоже какую-то катушку) может у кого есть возможность сфотографировать внутренности шкафа?
Beaver victor 09
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться119-11-2019 22:17:53
Поделиться220-11-2019 07:05:37
Вы на каждый вопрос будете открывать новую тему?
Катушка - это скорей всего трансформатор.
Лучше сами фото добавьте, а вам скажут что не так.
Или найдете человека в своем городе, который в станках разбирается.
А то возможно там не только электрика, но и механика страдает.
Не зря его продают по вкусной цене.
Отредактировано Ghost-51 (20-11-2019 08:00:57)
Поделиться420-11-2019 09:10:06
Вот уж что на все 100% верно! Не надо самостоятельно в стойку лазить, особенно (судя по изложению) не зная, что там и как оно действует.
Однозначно обращайтесь в специализированные центры!
Поделиться520-11-2019 09:20:21
Спасибо за совет =)
Если вы встречаете новую конструкцию чего вам знакомого, вы будете с ней разбираться или сразу будете платить кому-то?
Поделиться620-11-2019 11:17:42
Это вопрос квалификации и образования: если они в сумме позволяют сделать некий ремонт или техобслуживание, то есть резон пробовать самому, т.к. выгоднее (хотя не факт что быстрее).
А если нет? Мне когда-то удалось "постоять" рядом с трёхметровым Бивером; за отсутствием загрузки он потихоньку переехал в другую фирму, где "почти знаток" учинил стойку до прямого огня. В результате станок долго стоял, пока не договорились с сервисной службой о практически приобретении новой стойки, после чего станок куда-то продали дальше из-за суеверности.
Поэтому взвесьте объективно свои возможности и делайте выводы. Может и вправду Вы талантливый сервис-инженер!
И здесь не прокатит видение "чего-то там знакомого" т.к. требуется конкретное знание или понимание как конструктива, так и электронной схемотехники.
Думаете Вы первый, кто хотел бы выйти из сложного положения со стоящим в отказе станком и быстро, и самостоятельно?
Поделиться720-11-2019 11:19:35
Так и оказалось по схеме, это понижающий трансформатор с 220 на 60.
У меня до этого стояло по импульсному бп на каждый драйвер. Я правильно понимаю, что понижающий транс использовался как способ удешевления конструкции и может быть заменен на бп соответствующего напряжения и мощности? Так же вопрос , судя по схеме далее параллельно стоит конденсатор, для чего он в данной схеме?
Поделиться820-11-2019 12:12:57
Сглаживать пульсации выпрямленного напряжения.
ЗЫ. Это, конечно, очень серьёзный вопрос был.
Поделиться920-11-2019 12:35:20
Ну не видел ранее таких динозавров =)
Для меня была норма импульсник-драйвер
Все же я правильно понимаю, что выкидываю транс, кондер из сети и меняю на обычный импульсный бп?
Поделиться1020-11-2019 16:17:27
Думаю, что конденсатор можно оставить. Пусть сглаживает. Полярность при подключении соблюдайте.
Поделиться1122-11-2019 10:55:48
Станок всё-таки забрал, теперь осталось решить, что делать с бп.
Драйвера 3шт с напряжением от 24 до 80
ШД 86sh65 4A, индуктивность неизвестна
Нужно ли использовать 72В бп или ограничиться 48В?
Проблема, что 72 нужно или последовательно соединять 2*36 или долго ждать, тк в наличие на 500Вт и более нет.
Судя по формулам на форуме получается 4А*3шт/2*72=432Вт
beaver victor 9a как поставить на него лазер? | Лазерные станки | 12-01-2020 |
Нужнен manual для Beaver victor 9a | Поиск документации | 12-04-2015 |
Станок Beaver Victor 24A | Станки с ЧПУ | 06-04-2015 |
beaver victor 9a и windows 7 не ложится драйвер платы | Станки с ЧПУ | 08-04-2015 |
Проблемы со станком | Станки с ЧПУ | 11-04-2013 |
