Продаю контроллеры для 3х осевых хобийных и не только станков.
функциональность:
размер платы - 140х90мм
прошивка - GRBL 1.1
управление драйверами ШД - STEP, DIR, EN ключи с открытым стоком, для управления оптронами драйверов,
опторазвязка концевиков, Zщупа, кнопок управления,
опторазвязка аналогового выхода управления оборотами частотника шпинделя, уровень шкалы задается частотником
опторазвязка выхода ШИМ управления оборотами/мощьностью лазера,
реле включения шпинделя,
реле включения СОЖ,
выход стабилизированных 12 для доп нагрузок и вентиляторов,
интерфейс связи - BLUETOOTH или WIFI или USB
способ подключения - винтовые клемники
При разработке учтены все факторы для повышенной устойчивости к помехам, что прощает некоторые ошибки в монтаже станка, например станок устойчиво работает без заземления, а при использовании беспроводных интерфейсов вы получаете такие прелести как отсутствие соединительных проводов и каких либо требований к управляющему компьютеру.
контроллер для 3х осевого станка фрезер/лазер
Страница: 1
Поделиться106-12-2019 07:20:06
Поделиться306-12-2019 19:38:08
Самое главное то где?
Поделиться407-12-2019 15:21:49
1600 р
Страница: 1
Программа для выжигания и гравировки | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 11-04-2024 |
Помогите расставить точки на i | Курилка | 28-04-2016 |
