Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Вставка ( матрица+пуансон) или v образная гравировка
Сообщений 1 страница 8 из 8
Братцы, посмотрите https://youtu.be/v73XOWazjhg и
https://youtu.be/w51KsS7slmk
В арткаме совсем грустно и ничего не понятно как делать  папу-маму.
Эти товарищи делают торцевую выборку, а потом конусной фрезой проходят по профилю, срезая совсем немного.
Все все эксперименты провалились. Видимо есть технология или даже специальный макрос. Помогите, пожалуйста!!
Я подобные вещи уже не раз делал. Но моя технология немного отличается от данного видео. В арткаме вполне можно все сделать. Для начала я делаю 2д фрезеровку в основе. Затем прохожу пл вектору гравером, допустим, 20 градусов. Затем беру ламель, допустим палисандровую, толщиной 4мм. Этим же гравером вырезаю нужную деталь, но только с изнаночной стороны и вклеиваю в основу. Потом шлифовка. Посмотрите на моем сайте https://www.torium.kiev.ua/woodcut.html Иногда я применяю и простой шпон. Ничего сложного.
Нет никаких макросов, а технология есть.
Учитесь работать с векторами.
В самой доске выбирается лицевой рисунок, а пуансон делается по зеркальной копии, с припусками на склейку (подбирается индивидуально).
Тут все зависит от вашего воображения.
Если еще актуально могу приоткрыть завесу) только я делаю это не в арткаме
я рисую на белой стороне мдф только контур -парни сами маркерами раскрашивают.понятно колхоз, но красиво и не такой гемор.
Во втором виде (пост 1) явно гравировка по средней линии с ограничением по глубине. Уже не раз возвращался к даному вопросу. Пока безуспешно.
Если не трудно, можно пример в камовском файле с управляющими программами.
Вот, только что попал на интересное видео: https://www.youtube.com/watch?v=l4VMo9DCzO8
Отредактировано Dok (24-02-2020 21:52:05)
Отредактировано Dok (Вчера 18:52:05)
Вот в этом видео правильная технология показана. По ней я и делал.
https://i.imgur.com/MuBywnnm.jpg
https://i.imgur.com/e3qngRMm.jpg
Отредактировано Major126 (25-02-2020 19:50:37)
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/39234/t96333.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/39234/t72972.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/39234/t54577.jpg
делаю всё в корле, подрезка углов EnRoute, вроде ни чего сложного, с файлом надо посидеть, понять так сказать, особенно первый раз
