Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » При выборке на последних проходах дергается станок
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи , разобраться с ситуацией. Ситуация такова. При выборке или резе прямоугольника с скругленными углами, стратегия растр обработка с центра. Фреза 8мм , подача 50мм в сек , с центра все начинает резать , ( выбирать) четко, но при подходе к краям на последних 3-4  проходах, в углах станок начинает дрыгаться, причем рез чистый получается. Пробовал уменьшать скорость подачи, уменьшать и увеличивать ускорение. Ничего не помогает. станок самодельный, до сего дня не замечал таких явлений. Пожалуйста подскажите где копать?
Просмотрите УП.При подготовке УП попробуйте выбрать постпроцессор с круговой интерполяцией.Чем управляется станок?
Управляется через мач3. Честно говоря не понял какой постпроцессор? Может у меня в маче какие- то настройки не выставлены? Грешу на настройки дженерал конфиг
Здесь, где стоит галка?
https://i.imgur.com/L44wm3qm.jpg
Галка стоит там же , как у Вас . оказалось не выставлены значения в том же разделе почти в правом нижнем углу.Не могу фото вставить. CV dist tolerant.4  и.  stop CV on angles 20
Спасибо всем огромное.
